查看: 1656|回复: 0
[其他软件] CFdesign基于Proe环境的安装,Proe 无法链接到CFdesign该如何处理?
发表于 2007-10-15 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先检查Pro/Engineer
看你的Pro/Engineer license中是否有Pro/Mesh,
检查它是可以打开任意的一个零件,从主菜单中Applications > Mechanica,勾选FEM Mode,
如果FEM Mode可用,说明有Pro/Mesh licensing,
如果没有,选择Utilities > Floating Modules,并选择structure simulation or meshing来激活Pro/Mesh(前提是有license中有structure simulation or meshing的模块)
看Proe中的Applications 下是否有CFdesign的选项
如果没有,CFdesign的安装目录下拷贝"protk.dat"文件到Proe的安装目录下的Text的文件夹中,
如果CFdesign中没有"protk.dat"文件,请认真的重新安装CFdesign软件,并勾选proe选项,然后重复上面的操作。
最后,当以上操作仍旧不成功,检查你的环境变量"cfdesign##dir是否指向你的CFdesign的安装目录,
当你检查了mechanica,而你的Proe主菜单中的仍旧看不到CFdesign,你可能需要到PTC的官方网站上下载一个新的nmsd.exe,大约1/10的老的nmsd.exe文件需要更新。
下载网址如下:
http://www.ptc.com/go/timeout/technical_resource.htm
强力推荐下载安装这些补丁
在proe中打开CFdesign安装路径下的/Examples/ProE的模型,看proe的模型是否可以进入到CFdesign中,如可以成功进入,安装成功。
GMT+8, 2024-11-25 19:43 , Processed in 0.069818 second(s), 18 queries , Gzip On.
