查看: 1930|回复: 7
试验台台面故障
发表于 2007-10-14 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
:@)  昨日做试验时,一开增益,台面便被吸了下去,不能动弹.请教各位,会是什么问题?!
在此之前,一切正常!:@L
[ 本帖最后由 zhangnan3509 于 2007-10-14 22:16 编辑 ]
发表于 2007-10-14 22:04 | 显示全部楼层
回复 #1 qionghua_2001 的帖子
请把问题说得再清楚一点吧,试验目的,试验设备,试验方案,出现的具体问题
[ 本帖最后由 zhangnan3509 于 2007-10-14 22:05 编辑 ]
发表于 2007-10-14 22:09 | 显示全部楼层
就是的,是什么试验台?控制信号有没有调零?
如果控制信号没有做好平衡,在增益加大时就会偏向一端。
第一次开动试验台时,最好请有经验的人在边上指导一下,以免发生事故。
发表于 2007-10-14 22:12 | 显示全部楼层
原帖由 wanyeqing2003 于 2007-10-14 22:09 发表
这一点我同意,很重要也很必要啊
 楼主| 发表于 2007-10-14 22:16 | 显示全部楼层
对不起,是LDS2吨台,作的是应力筛选,宽带随机20~2000Hz.当时控制仪还未输出
发表于 2007-10-14 23:03 | 显示全部楼层
是功率放大的有了一个大的直流电压,正常开机功放的输出是为零, 现在因为一开机就输出了直流的电压, 因此台面就会向上或向下升降了. 直到过位移保护, 当电压小时,就会偏离动圈的平衡位置了.
检查方法就是用万用表去量功放的输出电压, 用直流档, 正常应该是几个毫伏的电压.
故障原因很有可能是动圈的自动平衡装置未开或是开路.
发表于 2007-10-14 23:08 | 显示全部楼层
另外 国内的功放上有个输出电位器, 有的电动台的励磁电压要按启动按键的, 功放通电前, 这个输出电位器要关闭在零位, 否则在开机功放上电时, 如果励磁有通电时,因功放的输出电位器没关断, 就会产生一个脉冲信号, 结果台体在刚上电时就做做一次冲击了.
发表于 2007-10-15 22:38 | 显示全部楼层
先在机柜内将励磁线圈拆下后,同时控制仪不通电,打开功放电源,一打开增益开关,测量一下动圈直流/交流电压是多少,
GMT+8, 2025-1-27 07:47 , Processed in 0.085273 second(s), 17 queries , Gzip On.
