查看: 2085|回复: 7
[综合讨论] 偏心质量 旋转中心 质心
发表于 2007-10-14 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
转子的 “偏心质量  旋转中心   质心”三个心是同一个心吗?
发表于 2007-10-14 10:35 | 显示全部楼层
感觉上应该是的,呵呵,没有理论根据
发表于 2007-10-14 14:02 | 显示全部楼层
看是在什么场合,我觉得多数情况不在一个位置。
发表于 2007-10-14 14:07 | 显示全部楼层
偏心质量和质心应该是同样的。之所以称为偏心质量是因为质心偏离了转子圆盘的轴心(轴与圆盘的交点),在轴没有弯曲的情况下轴心就是回转中心,如图所示:
如果轴有弯曲,那么轴心和旋转中心也不相同了。如图所示:
个人理解,欢迎大家拍砖!
发表于 2007-10-15 08:55 | 显示全部楼层
旋转中心、轴心和质心zhlong说的很清楚了,我谈点偏心质量的意见
偏心质量,常用在转子平衡中,说的是个质量,一般指的是质心偏离几何中心点即轴心,实际运转中指偏离旋转中心
它的度量一般用偏心距,即偏心质量×偏心距离。可以认为是转子质量×质心和旋转中心的距离,也可以看作特定半径(作动平衡时的加重半径)×需加的配重,这两个是等效的。
发表于 2007-10-15 20:56 | 显示全部楼层
偏心质量和质心基本是一个概念,但和旋转中心不是一个
发表于 2008-7-2 11:58 | 显示全部楼层
原帖由 mriook 于 2007-10-15 08:55 发表
它的度量一般用偏心距,即偏心质量× ...
这是标准答案!一看就作过旋转体的动平衡!不愧是主任
[ 本帖最后由 songdach 于 2008-7-2 12:00 编辑 ]
发表于 2008-7-2 22:06 | 显示全部楼层
哥哥们有没有总结性的概念啊?
不要大概可能的字眼啊。旋转中心和质心应该很清楚地。偏心质量是不是在做动平衡的时候的术语?
GMT+8, 2025-1-11 19:51 , Processed in 0.060407 second(s), 23 queries , Gzip On.
