查看: 1973|回复: 4
[CFD及热分析] 求助:ansys热计算瞬态分析的问题
发表于 2007-10-14 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的ansys的热分析 多个节点加热 环境温度设置的是20摄氏度 为什么计算出来最低温度低于20摄氏度 是加载不对吗?
发表于 2007-10-14 10:39 | 显示全部楼层
是全部绝热边界?还是设置了对流散热边界?另外,就是结构的初始温度是否设置了,如果就有话就默认为初始温度为0.
是否用D命令指定的已知点温度是否低于环境温度20度了,D命令指定的结点的温度在整个分析过程中这些结点上的温度是不变的。
 楼主| 发表于 2007-10-14 10:44 | 显示全部楼层
我做的是全部绝热边界,没有设置对流边界,我设置了 initial temp 可是计算的时候 ansys提示忽略了 这是什么原因啊 请指教 感激不尽
发表于 2007-10-14 17:29 | 显示全部楼层
不好意思,下午出去有点事。刚才做了个和你上午传给我的差不多的算例,你看看。算例是一块10*10*1的板,在中心处加点热源持续一段时间后撤消热源。计算结果图中给出的三条曲线分别是中心点处开始向外的三个点温度时程图。
!非稳定温度场分析算例
/prep7
!* define material proterties
mp,kxx,1,7000
mp,c,1,448
mp,dens,1,7800
!* define element type
ET,1,SOLID70
!* define geometry
block,-5,5,-5,5,0,1
!* mesh geometry
ESIZE,0,20
lsel,s,loc,z,0.1,0.9
lesize,all,,,4
allsel,all
vmesh,all
FINISH
/SOLU
ANTYPE,TRANS       !非稳定温度场分析
TRNOPT,FULL
LUMPM,0
TUNIF,20           !定义初始均匀温度
nsel,s,loc,x,-0.01,0.01
nsel,r,loc,y,-0.01,0.01
F,ALL,HEAT,500
!BF,all,HGEN,5
ALLSEL,ALL
TIME,500             !计算结束时间为500秒(时间u单元根据材料参数里的传热系数的单位来定)
AUTOTS,-1
DELTIM,20            !步长20
KBC,0
OUTRES,ALL,ALL,
solve
fdele,all         !去掉热源后再持续1500秒
time,2000
DELTIM,20
solve
模型和结果
模型和结果
发表于 2009-4-26 09:00 | 显示全部楼层
楼上的高手,想请教一下呀,可以的话 ,加我QQ:582460048
GMT+8, 2025-1-12 09:47 , Processed in 0.064181 second(s), 23 queries , Gzip On.
