查看: 2356|回复: 8
请问如何划分如下的环行网格
发表于 2007-10-11 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢大家了
发表于 2007-10-12 09:13 | 显示全部楼层
可以先分四分之一
转化分meshpart
在镜像
可能行
一会试一下
发表于 2007-10-12 22:40 | 显示全部楼层
楼上的是一种可能,也可能partion出来的。径向bias且靠近圆心布置种子,这样里面密外面疏,周向by number,种子等距。
 楼主| 发表于 2007-10-17 10:27 | 显示全部楼层
恩 谢谢了 我用了3楼的方法 采用STRUCTURE划分 成功了 谢谢2楼和3楼
发表于 2007-10-17 19:29 | 显示全部楼层
partition成四块直接划分就可以了,不需要bias...
发表于 2007-10-18 16:09 | 显示全部楼层
这个中间有孔的使用前处理软件很容易就能做出来
要是对于一个没有内孔的圆面,想要全部都画成四边形网格,
比这个要麻烦一些
要设计好节点和网格的布局
发表于 2007-10-18 22:13 | 显示全部楼层
回复 #6 qiandashuai 的帖子
画个四边形把圆心包在里面就行了
发表于 2007-10-19 10:31 | 显示全部楼层
回复 #5 ydliu_zn 的帖子
需要的,这样才能实现单元内密外疏。此外四分之一然后radial pattern比partition快
发表于 2007-10-19 17:06 | 显示全部楼层
原帖由 qiandashuai 于 2007-10-18 04:09 PM 发表
比这个要麻烦一些
要设计好节点和网格的布局
说的有道理
完整的圆划分四边形的时候
容易出现单元对顶的现象
我觉得最好还是中间划分三角形
外圈划分四边形
GMT+8, 2025-1-6 10:55 , Processed in 0.067028 second(s), 22 queries , Gzip On.
