查看: 1808|回复: 2
[前后处理] 一句话的意思,using different modal data than current stored
发表于 2007-10-10 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进入POST26之后,出现这样的提示:the result file "jobname.rst" may have been solved using different modal data than currently stored. results may be erroneous. do you want the database cleared.这是什么意思呢?
发表于 2007-10-11 20:03 | 显示全部楼层
一般来说,是因为在solve前没有保存模型,怕你的模型有更改的话,无法读取rst文件。如果模型没怎么变动的话,这个警告问题不大,可以继续读取结果
发表于 2010-6-4 13:14 | 显示全部楼层
/solu
allsel,all
antype,harmic
harfrq,0,400
nsubst,50
kbc,1
f,20,fy,300
solve
save
finish
/post26
nsol,2,2,u,y,dispy
plvar,2
plcplx,1
plvar2
finish
在/post26前先保存即可
GMT+8, 2025-1-11 20:04 , Processed in 0.066516 second(s), 18 queries , Gzip On.
