查看: 1601|回复: 7
[FFT] 请教有没有求次大谱线的方法?
发表于 2007-10-10 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在做完fft后,如果要求次大谱线位置,该怎样做?
发表于 2007-10-10 18:17 | 显示全部楼层
你次大谱线的概念是什么,是整个频域的次大谱线还是主瓣内的次大谱线,如果是主瓣内的,那么先找到最大谱线,再比较其旁边两条谱大谱线的大小,取大的即为次大谱线。
 楼主| 发表于 2007-10-10 20:59 | 显示全部楼层
是主瓣内的,你的意思是不是紧挨着最大谱线的两条谱线其中的一条是次大谱线?
发表于 2007-10-10 21:39 | 显示全部楼层
是的,一般都这样认为,不考虑噪声和其他频率的干涉的话。
 楼主| 发表于 2007-10-11 21:44 | 显示全部楼层
如果考虑噪声,那么可以用类似求最大谱线一样的方法求吗?好像没有second_max函数的。
发表于 2007-10-11 23:40 | 显示全部楼层
没必要了,只在最大谱线旁边找就行了
 楼主| 发表于 2007-10-12 08:37 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,我用程序求出次大值了,结果还是在最大谱线的旁边。
发表于 2007-10-15 18:06 | 显示全部楼层
回复 #7 xiaodinger 的帖子
单频率情形,我已经严格证明了. 多频率情形则不一定
GMT+8, 2025-1-12 03:54 , Processed in 0.066665 second(s), 17 queries , Gzip On.
