查看: 1850|回复: 0
[Marc专区] 非线性求解如何处理应力应变曲线的最后一点
发表于 2007-10-10 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  使用PATRAN/MARC求解一弹塑性问题(材料非线性)
  已知材料的单向拉伸试验曲线,patran中已分段定义材料线弹性和弹塑性,其中塑性段使用field中的Tabular Input定义,最后一点对应材料的拉伸极限强度。
  问题:
  1.如果外载荷比较大,结构中某一节点的应力或者应变超过材料的拉伸极限强度那一点,也就是说超出材料应力应变曲线的定义范围,MARC如何处理呢,会自动停止计算吗?
  2.如果一个材料非线性问题自由度有一百多万个,分别使用nastran和marc求解,求解速度和结果会有很大的区别吗?
  3.使用PATRAN/MARC求解时,想要获得每一个迭代步每一节点、单元的应力和应变值.
  在Static Solution Parameters里设置了Treat Loads as: Incremental Loads.
  在Output Requests->Select Nodal Results中设置Write Iterative Data
  1>为何计算结果中只有Incr=0,Time=0.0时有STRAIN, TOTAL COMPONENTS STRESS, COMPONENTS (global system)?其余Incr=*都没有应力和应变值,在哪设置输出结果呢?
  2>Incr=0,Incr=1,Incr=2,Incr=3...只是载荷步的标号如何获得对应的载荷大小?
  各位高手指教!
  [ 本帖最后由 005001008 于 2007-10-10 15:50 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-6 14:08 , Processed in 0.089828 second(s), 18 queries , Gzip On.
