查看: 1530|回复: 0
[其他软件] CFdesign对几何的要求
发表于 2007-10-9 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
CFdesign对几何的要求
一、CFdesign对以ParasolidAcis为几何核心的CAD模型的要求:
ParasolidAcis为几何核心的CAD软件包括:Inventor (Acis), Solid Edge (Parasolid), Unigraphics (Parasolid), Solid Works (Parasolid), Solid Designer (Acis), and CAD-Key (Acis)
(1)内流场流体体积的建立:
A.打开CAD几何,如图1所示,其中包括管道和阀芯。
B.进出口加“盖子”,将几何封闭。通常清况下,进出口的盖子沿着管子的内径,如图2所示。但对ACIS为核心的CAD模型则要求盖子尺寸超出进出口端面的尺寸,如图3所示。
C.将几何导入CFdesign中,cfdesign中的几何部件包括管道、阀芯、“盖子”和自动生成的流体体积。
2)外流场流体体积的建立
A.建立空气区域(实体),如图4所示。
B.将要分析的部件放到已经建好的空气区域中,如图5所示
3)所有部件的单位必须一致。
二、Catia V5
1)内流场流体体积的建立:
ACAD中打开原始几何,如图6所示。
BCAD中建立进出口的“盖子”,使进出口封闭起来。
C.模型从CAD中导入CFdesign后的几何,自动生成流体区域。如图8中的绿色体积所示。
2)建立外流场
A.建立实体,并抽壳,如图9所示;
B.将要分析的部件放到图9中的红色线框中。
C.模型从CAD中导入CFdesign后的几何,红色线框和要分析的部件之间的流体区域可以在CFdesign中自动生成
3)每个部件的单位必须一致。
4)部件之间不允许有干涉。
5)一个part中只能有一个body,不支持一个part中含有多个body
6CFdesign不支持面和一条边交截,或者面和圆相切,如图10、图12所示,须将模型修改为图1113所示的结构。
[ 本帖最后由 crystal_w 于 2007-10-9 17:49 编辑 ]
GMT+8, 2024-11-25 19:24 , Processed in 0.062339 second(s), 21 queries , Gzip On.
