查看: 3409|回复: 16
[非线性振动] 实测振动的庞加莱截面
发表于 2007-10-9 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据一个悬臂梁系统的实测信号(位移时程曲线)能否绘制出庞卡莱截面图?
[ 本帖最后由 无水1324 于 2007-10-9 20:47 编辑 ]
发表于 2007-10-9 20:35 | 显示全部楼层
回复 #1 16443 的帖子
位移时程太少了点,是不是需要速度的曲线。
还有就是我不知道时程曲线积分之后的速度曲线可不可以
 楼主| 发表于 2007-10-9 20:41 | 显示全部楼层
回复 #2 无水1324 的帖子
不明白你说的 、
发表于 2007-10-9 20:45 | 显示全部楼层
回复 #3 16443 的帖子
相图的横坐标是位移,纵坐标是速度,所以你只有位移应该是不行的。
所以你要想办法得到速度的曲线
 楼主| 发表于 2007-10-9 21:17 | 显示全部楼层
回复 #4 无水1324 的帖子
恩,那就是对信号进行微分处理了 。谢谢
第一次弄相图方面的东西,有不懂的再问你。:@)
发表于 2007-10-9 21:32 | 显示全部楼层
回复 #5 16443 的帖子
好的
,有时间你也可以看一下这方面的书籍
 楼主| 发表于 2007-10-10 22:12 | 显示全部楼层
你根据这个相图给我分析一下:在相图中园的大小能反映什么信息么 ?
还有就是一个正弦信号的相图是一个园,而两个正弦的线性叠加为什么就是很多圆环的叠加且,而且看起来很乱呢 ?
我对相图了解甚少,请帮忙解释一下.
发表于 2007-10-11 09:53 | 显示全部楼层
回复 #7 16443 的帖子
你这里面的圆好像都不识闭合的,而是螺线形状的吧,我眼睛都看花了
 楼主| 发表于 2007-10-11 10:38 | 显示全部楼层
回复 #8 无水1324 的帖子
恩,这个是对系统的振动信号绘制相图的,其振幅衰减的。。
发表于 2007-10-11 18:39 | 显示全部楼层
回复 #9 16443 的帖子
你把阻尼改的大一些,时间稍微长一些,看看画出来图是怎么样的
发表于 2007-10-11 19:07 | 显示全部楼层
回复 #10 咕噜噜 的帖子
你看一下楼主的标题,怎么放大阻尼啊
是试验呢。
to:16443
你测得位移一直是减小的吗?
这个应该不会把,应该有问题的时间位移曲线啊
 楼主| 发表于 2007-10-12 09:37 | 显示全部楼层
回复 #11 无水1324 的帖子
位移就是随着随着时间在减小的
发表于 2007-10-12 10:16 | 显示全部楼层
回复 #12 16443 的帖子
那相图就没有什么问题了,它是一个渐进稳定的解。
 楼主| 发表于 2007-10-12 20:35 | 显示全部楼层
回复 #13 无水1324 的帖子
明白一点点了,继续。。。
发表于 2007-10-12 20:54 | 显示全部楼层
回复 #14 16443 的帖子
大哥还要怎么继续?:lol :lol
还有什么问题?
GMT+8, 2024-12-2 17:46 , Processed in 0.065680 second(s), 21 queries , Gzip On.
