查看: 3366|回复: 17
频率问题!
发表于 2007-10-9 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:台子、功放、控制仪都会有个频率范围,请问哪一个频率范围是决定仪器的频率范围?
发表于 2007-10-9 15:06 | 显示全部楼层
仪器本身的频率范围最宽!
发表于 2007-10-9 15:23 | 显示全部楼层
   串联关系,下线取所有下线最高的,上限取所有上限最低的.. ..
发表于 2007-10-9 15:39 | 显示全部楼层
振动试验中试验的上限频率一般是受到夹具或扩展台面的限制, 下限频率受到传感器及台体的下限频率制约了.
 楼主| 发表于 2007-10-9 17:54 | 显示全部楼层
一般电动台的频率范围都是5-----4500HZ,如果有人问:你们的仪器能做到多少赫兹,应该怎么回答?是象3#所说的那样吗?
发表于 2007-10-9 19:27 | 显示全部楼层
这个问题太泛泛了。
如果是做实验,哪个环节有问题都不行。
发表于 2007-10-9 19:59 | 显示全部楼层
原帖由 olive_shw 于 2007-10-9 17:54 发表
当然,从设计仪器的角度来讲,通常应该达到:5-4500Hz。
常规也要满足:5-2000Hz。
发表于 2007-10-9 21:23 | 显示全部楼层
仪器最高频率很容易做得很高,10000,20000都不难,只是因为振动台做不高,小台子可到4000-4500,大台子只能到2000-2500,所以控制仪最高也只做到4000-5000,做太高了没有意义。
发表于 2007-10-10 23:42 | 显示全部楼层
受夹具或台面的上限频率限制
发表于 2007-10-11 10:11 | 显示全部楼层
回复 #9 vib1975 的帖子
同意楼上的意见。
针对一个振动台子来讲,它的最高频率应该取决于治具的最高共振频率。换句话说是设备的试验能力不能脱离试验状态,在空载的请况下不加制具的情况下能达到3000HZ,加了治具就肯定达不到,但是试验总归是要用治具的呀。
[ 本帖最后由 szdlliuzm 于 2007-10-16 12:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-16 07:27 | 显示全部楼层
回复9#!
夹具和台面的上限频率具体是怎么制约振动台的频率的?
发表于 2007-10-16 12:53 | 显示全部楼层
当试验频率超过夹具的共振频率了, 在试验频率的范围内,就会出现因夹具共振而造成的过试验和欠试验, 当试件的重量大时,还会对电动台造成损坏.
 楼主| 发表于 2007-10-16 16:52 | 显示全部楼层
回复szdlliuzm!
摆荡式冲击试验机和高加速度冲击试验机有什么区别,都适合哪种产品做哪重试验呢?
发表于 2007-10-24 11:36 | 显示全部楼层
手机用受话器的振动试验的频率范围选择
请教高人:手机用微型受话器的振动试验选用以下试验等级合理吗?
1\频率范围选择10~55Hz
2\幅值选择0.35mm
3\加速度选择50g
4\每一轴线的扫频循环数为10次.
发表于 2007-10-24 23:46 | 显示全部楼层
回复 #14 yeqing0791 的帖子
这个试验条件不是很好的,除非你的振动台只是机械台.
建议手机用微型受话器的振动试验频率要到2000Hz,因为受话器的工作频率有到2000Hz以上.我记得有个做峰鸣器的最大加速度是5g.
GMT+8, 2025-1-11 23:54 , Processed in 0.074134 second(s), 18 queries , Gzip On.
