楼主: 花如月
[综合讨论] simlink仿真波形的输出与绘制(含实例)
 楼主| 发表于 2007-12-30 19:03 | 显示全部楼层
回复 #15 a_asan 的帖子
out模块位置:Simlink-->Sinks库中,和Scope在一起
发表于 2007-12-31 16:49 | 显示全部楼层
请教
simulink中,有乘方的仿真模块没有?
 楼主| 发表于 2007-12-31 18:01 | 显示全部楼层
回复 #17 haoran008 的帖子
数学运算模块,可以选择各种运算
发表于 2008-1-9 21:38 | 显示全部楼层
能不能不用输命令save yout.txt yout -ascii;
直接象To File模块那样,把仿真结果输出到文件里?
To File模块可以把数据存成.txt格式,但是打开后全是乱码,用什么方法可以让它输出的数据变正常吗?
 楼主| 发表于 2008-1-9 22:01 | 显示全部楼层
回复 19楼 的帖子
没有用过tofile模块,你可以看看4楼里提供的那个精华帖子链接。一般来说如果是txt文件,而打开是乱码,可以尝试用写字板打开
发表于 2008-1-11 10:11 | 显示全部楼层
权限不够啊,汗
能不能帮帮忙,发到我邮箱里看看?
谢谢啊
不胜感激!!!
做两个任务或者多发两篇帖子到本科生权限,就可以查看了,没什么困难  发表于 2010-9-26 21:35
发表于 2008-1-21 10:52 | 显示全部楼层
FUZZY
你使用过模糊控制制器模块吗?请问simulink中的封装好的控制器如何与.fis连接起来,我将自己存的.fis文件名输入,提示没有定义变量,是怎么回事?
建议单独发主题帖询问相关问题  发表于 2010-9-26 21:36
发表于 2008-1-28 14:24 | 显示全部楼层
呵呵,5楼的图真的很不错。。。。
发表于 2008-2-22 21:46 | 显示全部楼层
simulink/sinks里的
发表于 2008-2-25 18:14 | 显示全部楼层
楼主:out模块的具体用法能不能说详细点啊?
是不是将out模块和需要作图的信号线相连,然后在进行设置,然后用plot命名?
让人费解呢,请花如月赐教!
发表于 2008-3-25 11:24 | 显示全部楼层
up
好帖,顶!
发表于 2008-3-27 09:03 | 显示全部楼层
好强啊,学习了
发表于 2008-4-8 18:51 | 显示全部楼层
确实是好贴!!!
发表于 2008-4-9 17:30 | 显示全部楼层
我是这样输出仿真波形的,见笑了:@)
用Scope模块—parameter—Data history—Save data to workspace打勾,下面选项还可以选Structure with time等等。输到workspace以后用plot(ScopeData(:,1),ScopeData(:,2)) 画出图形就可以修改了。
注:ScopeData为默认保存文件名。
发表于 2008-4-10 00:11 | 显示全部楼层
定一个
这个不错
很适合新手!
GMT+8, 2024-12-1 13:07 , Processed in 0.067492 second(s), 24 queries , Gzip On.
