查看: 38959|回复: 143
[综合讨论] simlink仿真波形的输出与绘制(含实例)
发表于 2007-10-9 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做simlink仿真的过程中,一般都是用示波器看信号的波形。但是很多时候是需要波形输出,我们知道示波器里的波形背景是黑的,而且线型线宽以及加标注都十分困难。下面分享一下我的经验,欢迎高手拍砖!
   我所知道的信号输出到工作环境的方法有2种:
(1)通过out模块:我一直使用的,也是我比较熟悉的方法。个人觉得比workspace好用多了
(2)通过To Workspace模块:只是知道可以,不过没用过。刚才试了一下发现输出的数据是一个结构体,虽然可以修改save famat让它也输出矩阵,但是我始终没有找到仿真系统的时间变量在哪儿输出。因此绘图就会遇到麻烦(这一点烦请用过的高人,指点一二)
   用了out模块后,在模型运行完毕后。数据会自动输出到工作环境:时间默认的是tout(1维向量),信号数据默认的是yout(可能是一维向量,也可能是个矩阵)。事实证明当把workspace的save format选为Array的时候,yout==simout。在这里输出的参数名字都用默认的,out模块输出的参数名字可以在Simulation-->Configuration Parameters-->Data Import/Export 里边进行修改;To Workspace模块双击就可以修改了。
(1)绘制的一些技巧。
   在附带的模型里我们用mux模块将3个信号混合到一起。模型运行完毕后就可以在工作空间绘图了,可以绘制其中的任一信号,也可以同时绘制,还可以根据需要设置线型和颜色。
  1. clear,clc;
  2. sim('example.mdl');%要先把附件的example.mdl存到work的目录里
  3. subplot(311),plot(tout,yout);
  4. legend('输入信号','控制输出','基准信号',...
  5.       'Location','NorthEastOutside')
  6. title('所有信号绘制到一起')
  7. subplot(312),plot(tout,yout(:,2),'linewidth',2.5,...
  8.      'color',[1 0 0])
  9. title('单控制输出绘图')
  10. subplot(313),stem(tout(1:20:end),yout(1:20:end,:),'fill','-');
  11. title('离散取点绘图')
总之呢,取数据的技巧掌握了,想怎么绘制就怎么绘制了。在标注和取信号的时候要注意yout的列对应mux模块的各个输入,第一列对应最上边的输入,一次类推、、、mux有多少个输入信号yout就有多少列,而列的长度和仿真时间设置以及数据输出点数有关。
(2)绘制出了漂亮的图,如何贴到word里的问题。
   这个问题也是以前讨论较多的问题,因为通过抓屏或者抓图工具弄的图贴到word里都会出现变形的问题。调整大小就更容易出现了,这是因为抓的图默认存的jpg或者bmp都是位图。而矢量图拉伸不会影响清晰度,这点在这个帖子里有讨论,如何Word中的粘贴的图片更清晰。这里就说说如何把绘制的图形存为矢量图,其实很简单,就一个saveas指令。记住在word里要用“插入-->图片-->来自文件”的方式。
  1.   figure(2);
  2.   stem(tout(1:20:end),yout(1:20:end,:),'fill','-');
  3.   saveas(gcf,'myaxes','emf')
欢迎讨论并提宝贵意见!
example.mdl
19.87 KB, 下载次数: 670
赞成: 4.0
赞成: 4
  发表于 2014-2-19 18:22
发表于 2007-10-9 16:56 | 显示全部楼层
顶个,这么强。佩服
发表于 2007-10-11 08:18 | 显示全部楼层
在用toworkspace模块时,再用一个clock模块并将其与toworkspace模块相连来输出仿真时间
其它的与用out模块一样
赞成: 3.0
赞成: 3
  发表于 2014-3-27 18:42
 楼主| 发表于 2007-10-12 18:11 | 显示全部楼层
补充一点,如果需要将数据存为文件。方法也很多,这里就说一下存成最常用的txt文件的方法,加入现在想把仿真的结果数据存为yout.txt。那么可以用下边的指令:
save yout.txt yout -ascii;
这样会在work目录下自动生成一个yout.txt文件,里边保存的是yout矩阵的数据默认的是double格式的。如果想改变数据的格式和文件的格式可以help save 或者参考下边的这个精华帖子。
[原创]使用文本文件(.txt)进行数据存取的技巧总结
[ 本帖最后由 花如月 于 2007-10-12 18:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-20 09:50 | 显示全部楼层
再补一个充完全利用程序进行的控制系统仿真、作图的例子(在网上传得比较广,我昨天刚发现的)。里边很多地方值得学习,原作者不详。在此深表感谢
  1. % 【 例 10.7.2 -1 】本例演示: axes 轴位框设计、 rectangle 的运用、及轴外注释。所谓轴外注释,
  2. % 实际上是使用了两个轴位框。一个轴位框充满全部图形窗,其坐标框被隐去,而只写注释文字。而另一个比较小的轴位框用于绘图。
  3. % 这样从外表看去,注释就处于那小轴位框的外部。
  4. clear,clc;
  5. zeta2=[0.2 0.4 0.6 0.8 1.0];n=length(zeta2);
  6. for k=1:n;Num{k,1}=1;Den{k,1}=[1 2*zeta2(k) 1];end
  7. S=tf(Num,Den); % 产生单输入多输出系统
  8. t=(0:0.4:20)'; % 时间采样点
  9. [Y,x]=step(S,t); % 单输入多输出系统的响应
  10. tt=t*ones(size(zeta2)); % 为画彩带图,生成与函数值 Y 维数相同的时间矩阵。
  11. % 产生全窗轴位框,并隐去坐标轴
  12. clf reset,H=axes('Position', [0, 0, 1, 1], 'Visible', 'off'); % 产生包含多行字符串的元胞数组
  13. str{1}='\fontname{ 隶书 } 二阶系统阶跃响应 '; %<11>
  14. str{2}='y(t) = 1 - \beta^{-1}e^{-\zetat}sin(\betat + \theta)';
  15. str{3}=' ';str{4}='\fontname{ 隶书 } 其中: ';
  16. str{5}='\beta = (1 - \zeta^{2})^{0.5}';
  17. str{6}='\theta = arctg(\beta/\zeta)';
  18. str{7}='\zeta = .2, .4, .6, .8, 1'; %<15>
  19. % 使 H 句柄轴对象成为当前轴,然后注释多行文字。
  20. set(gcf, 'CurrentAxes',H) %<18>
  21. text(0.01, 0.73, str, 'FontSize', 12) %<19>
  22. h1=axes('Position', [0.45, 0.45, 0.5, 0.5]); % 产生右半窗的轴位框
  23. ribbon(tt,Y,0.4) % 在 h1 轴位框中画彩带图
  24. % 对 X 轴、 Z 轴重标刻度值
  25. set(h1,'XTickLabelMode','manual','XTickLabel','0|0.4|0.8|1.2');%<23>
  26. set(h1,'ZTickLabel','0|1.0|2.0'); %<24>
  27. % 低层指令标识轴名
  28. set(get(h1,'XLabel'),'String','\zeta \rightarrow','Rotation',17.5)
  29. set(get(h1,'YLabel'),'String','\leftarrow t','Rotation',-25) %<27>
  30. set(get(h1,'Zlabel'),'String','y \rightarrow')
  31. h2=axes('Position',[0.03, 0.08, 0.27, 0.27]);% 在左下角,产生小的轴位框。
  32. plot(tt,Y) % 在 h2 轴对象上画二维图
  33. % 在右下方画系统方块框图
  34. h3=axes('Position',[0.37,0.04,0.63,0.32]); % 设置画框图的轴位框
  35. set(h3,'Xlim',[0,1.2],'Ylim',[0,0.5]) % 设置轴的刻度范围
  36. set(h3,'DataAspectRatio',[1 1 1]) % 设置刻度比例
  37. set(h3,'ColorOrder',[0,0,0]) % 设置绘线的首选用色
  38. set(h3,'Visible','off') % 隐去坐标轴
  39. hh1=rectangle('Position',[0.5,0.2,0.4,0.2],'Curvature',[0,0]);
  40. % 画方框 <37>
  41. hh2=rectangle('Position',[0.2,0.26,0.08,0.08],'Curvature',[1,1]);
  42. % 画圆框 <38>
  43. xx1=0.05:0.01:0.2;xx2=0.28:0.02:0.5;
  44. xx3=0.9:0.02:1.1;xx4=0.24:0.02:1;
  45. yy5=0.1:0.02:0.26;yy6=0.1:0.02:0.3;
  46. yy1=0.3*ones(size(xx1));yy2=0.3*ones(size(xx2));
  47. yy3=0.3*ones(size(xx3));yy4=0.1*ones(size(xx4));
  48. xx5=0.24*ones(size(yy5));xx6=ones(size(yy6));
  49. line(xx1,yy1);line(xx2,yy2);line(xx3,yy3);line(xx4,yy4);
  50. line(xx5,yy5);line(xx6,yy6)
  51. line(0.17,0.3,'Marker','>','MarkerFaceColor','k')
  52. line(0.47,0.3,'Marker','>','MarkerFaceColor','k')
  53. line(1.1,0.3,'Marker','>','MarkerFaceColor','k')
  54. line(0.24,0.23,'Marker','^','MarkerFaceColor','k')
  55. line(0.17,0.35,'Marker','+')
  56. text(0.27,0.23,'-')
  57. text(0.05,0.35,'u(t)')
  58. text(1,0.35,'y(t)')
  59. text(0.6,0.26,'s{^2} + 2{\zeta}s');
  60. xx7=0.56:0.02:0.84;yy7=0.3*ones(size(xx7));line(xx7,yy7)
  61. text(0.68,0.35,'1')
里边包含了很多的绘图和标注技巧,如果把这个例子弄懂了。相信以后的绘图就很少会遇到什么问题了
[ 本帖最后由 花如月 于 2007-10-20 10:13 编辑 ]
赞成: 4.0
赞成: 4
  发表于 2014-3-27 18:42
 楼主| 发表于 2007-10-29 13:20 | 显示全部楼层
有版友问频谱示波器的输出问题,我试了下。可以用的有simout、out模块和yout模块(在信号处理工具箱里)。最方便的还是out模块,用于输出频谱示波器的信号时out和yout完全等效。都会输出一个yout和tout信号,不过维数略有不同。对正弦加早生分析的结果输出yout是1*1*201的矩阵,tout是201*1的矩阵;不知道为什么是这样,不过不影响绘图。
模型运行完毕后可以在命令行用下边的指令绘图:
  1. yout=reshape(yout,201,1);
  2. plot(tout,abs(yout))
可以看出波形的大致趋势相近,不一样的原因是因为y轴的单位问题。暂时没有想出绘制精确一致波行的方法,由于频谱示波器的绘图窗口也是普通的figure,因此再绘制必要也不大。建议直接进行处理即可,可用save存成矢量图插入到word里,效果还是不错的。可以用过句柄获得频谱示波器的XData和YData,不过绘制的波形和显示的相差甚远。
[ 本帖最后由 花如月 于 2007-10-29 14:01 编辑 ]
发表于 2007-10-29 15:48 | 显示全部楼层
向花如月学习!
发表于 2007-11-8 09:25 | 显示全部楼层
:handshake 顶
发表于 2007-11-15 14:52 | 显示全部楼层
:handshake
太谢谢你们了!!!!
发表于 2007-11-19 16:40 | 显示全部楼层
d
发表于 2007-11-30 22:04 | 显示全部楼层
大家好
大家好,我新注册的,请多关照
发表于 2007-12-1 22:58 | 显示全部楼层
强人,顶
发表于 2007-12-20 16:48 | 显示全部楼层
这篇文章我看不了,权限不够,哪位好心人发给我看看,谢谢了
qq:25304893
 楼主| 发表于 2007-12-21 15:54 | 显示全部楼层
原帖由 tank1982979 于 2007-12-20 16:48 发表
qq:25304893
自从增减预科生后,就出现了这种情况。论坛的资源相当多,这样并非长久之计。因此建议去新手区赚些积分,升到本科生组就可以看了。并没有多么难的
发表于 2007-12-29 22:11 | 显示全部楼层
那个问下out是在哪里的啊?
GMT+8, 2024-11-24 23:35 , Processed in 0.114778 second(s), 23 queries , Gzip On.
