查看: 2541|回复: 4
[其他相关] fortran与c++
发表于 2007-10-8 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人的一个问题:fortran在计算方面听说比c++要快,但是到目前本人也没有发现他快在什么地方!请大家明示
发表于 2007-10-10 10:43 | 显示全部楼层
转个帖子给你看一下:http://blog.sina.com.cn/s/blog_53c90f75010008i0.html
写在前面的话:此矩阵优化算法并非原创,迅捷只是转述了一种智慧。
在C++中,定义一个矩阵通常是这样的:
class MyMatrix
    public:
    float data[50000];
这里为了方便说明问题,使用固定大小的数组,实际使用中更多的是动态分配。在对MyMatrix重载operator +和-后,我们就可以进行如下计算了:
MyMatrix m1,m2,m3,m4;
m4=m1+m2-m3;//表达式
C++编译器将表达式解释为:先把m1+m2计算好赋给一个临时MyMatrix类变量(tmp1),tmp1- m3后生成新的临时变量tmp2,然后才把tmp2赋值给m4。程序执行过程中,会产生临时变量tmp1,tmp2(有些C++编译器可以优化掉其中一个或全部),由于data一般较大,分配内存会占用时间和空间。这就是为什么在数值计算方面强大的C++比Fortran慢的重要原因之一。但如果放弃 MyMatrix的operator +和-重载,添加operator []取data[]的重载后,写如下代码:
struct plus; struct minus;
template <class L, class OpTag, class R>
struct Expression
    Expression(L const& l, R const& r)
        : l(l), r(r) {}
    float operator[](unsigned index) const;
    L const& l;
    R const& r;
template <class L, class R>
Expression<L,plus,R> operator+(L const& l, R const& r)
    return Expression<L,plus,R>(l, r);
Expression<L,minus,R> operator-(L const& l, R const& r)
    return Expression<L,minus,R>(l, r);
struct plus
    static float apply(float a, float b)
    { return a + b; }
struct minus
    { return a - b; }
对MyMatrix添加=重载:
template <class Expr>
MyMatrix &MyMatrix::operator=(Expr const& x)
    for (unsigned i = 0; i < 50000; i++)
        (*this) = x;
    return *this;
然后计算:
m4=m1+m2-m3;
这时生成的临时变量类型是Expression<L,plus,R>,和Expression<Expression<L,plus,R> ,minus,R>, 它们占用的内存远比MyMatrix小,Expression直到operator=MyMatrix 的时候才展开计算,实际上是把矩阵运算变成了加法,所以大大加快了速度。这正是数值计算所需要的。
这种方法叫Expression templates优化。更多细节参考<<C++ template>>、Blitz++库、boost::ublas库和MTL库等。
后话:编程语言之争一直是热门话题。因为迅捷所接触的有限元计算程序涉及大规模的数值计算,所以迅捷也曾花了2年时间搞腾Fortran。最后,迅捷还是放弃古老的Fortran,转投C++的阵营了——毕竟连微软都早放弃Fortran了:)
Fortran在数值计算方面的确有些优势,但Fortran在软件工程方面的表现得实在让人汗颜。须知,面向对象并不是一个炒作出来的概念,面向对象对改进软件工程方面起了里程碑式的作用,大大提高了软件开发效率。
从本质上看,可执行程序都编译成二进制代码了,怎么会存在Fortran比C++快的道理?其实最主要原因还是开发人员对C++的数值计算不熟悉所致。从上面的例子也可以看出,Fortran只是在某些方面做了一些适合数值计算的技术处理,C++并非不能做到,只是一般人平时没留心罢了。
Fortran计算速度快还有一个原因是大量使用了全局变量。Fortran有一个公共变量块的定义,可以在那里设置全局变量。如果你愿意,你也可以在C ++程序中大量使用全局变量提高程序运行速度。问题是这样做的后果是在软件工程方面带来无尽的后遗症,软件维护变得异常困难。
C++比Fortran慢有一个不好克服的原因就是使用了面向对象。虚函数的重载要查找虚函数表,必然会降低效率。所以在听说了Fortran要支持面向对象以后,彻底让迅捷转投到C++的阵营去了——如果Fortran支持面向对象,他在数值计算方面的优势将荡然无存。
[ 本帖最后由 风花雪月 于 2007-10-10 10:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-11 12:17 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2007-10-11 15:48 | 显示全部楼层
长了点见识,难怪,我的师兄们用来计算的都是用fortran编译的,还有这个道理
发表于 2007-10-11 20:56 | 显示全部楼层
回复 #4 rodge 的帖子
有耳闻,确实自己还有体会到
GMT+8, 2025-1-30 17:55 , Processed in 0.076675 second(s), 17 queries , Gzip On.
