楼主: 多情清秋
[论坛管理] 论坛错别字指正专用贴
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-1 09:39 | 显示全部楼层
原帖由 lilingmin123 于 2008-4-1 08:15 发表
http://www.chinavib.com/forum/thread-15209-1-1.html
对于一个系统,若施加输入时存在输出,那么输出/输入可以视为系统的传递函数,系统的传递函数属于系统的固有特性,一般也都是非线性的,当船的函数处于驻值时 ...
那个贴楼层太高了,请注明在第几楼
发表于 2008-4-2 14:52 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-61279-1-1.html 1楼
原帖由 ym_tang1225 于 2008-4-2 13:29 发表
空载测试,翻了资料,没有轴承型号,我怀疑轴承故障,但是不好提,没有确切的参数。请问大家乐。从包络的时域上看有问题,FFT 的包络谱不明显,应为没有轴承型号,只能从时域来判断了。
应为 -- 因为
发表于 2008-4-2 15:05 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-61147-1-1.html 1楼
原帖由 无水1324 于 2008-3-31 21:12 发表
如题我用IE直接打开PDF,然后直接关掉这个已经打开了PDF的IE,系统就会自动把我所以打开的IE都关掉,这个是什么原因导致的?有什么好的解决办法没有?谢谢
所以 -- 所有
发表于 2008-4-3 10:44 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-61328-1-1.html 1楼
原帖由 bjaw43 于 2008-4-3 09:28 发表
鎴戝湪鐜板満閬囧埌涓
鎴戝湪鐜板満閬囧埌涓 -- 不知道什么意思
发表于 2008-4-3 10:48 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-61270-1-1.html 2楼
原帖由 huang9057 于 2008-4-2 16:34 发表
弄几个个新轴承,人工制造点上叙故障即可,(哈哈,开个玩笑)
个个 - 个
[ 本帖最后由 eight 于 2008-4-3 13:08 编辑 ]
发表于 2008-4-3 14:55 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-61260-1-1.html 3楼
原帖由 murhythm 于 2008-4-2 21:00 发表
就是系数是aj是时间的函数那种吗? 我以前看文章上有写,好像都是吧一个长信号,分成几个小段,然后对每一个小段求aj,然后整个信号就出来n×p个系数(n是分了多少段,p是每段的阶数),不知道是不是这个?
吧 - 把
发表于 2008-4-3 16:17 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-61347-1-1.html 4楼
原帖由 huang9057 于 2008-4-3 15:31 发表
其实在振动分析系统中的调制和解调和无线电波的调制解调有点类似。众所周知的,如我们从收音机中最后听到的是普通的声音信号,但是这个声音信号因为频率较低,功率很小,并不能用来直接远距离传输,这时就得通过发射 ...
加载到到 -- 加载到
发表于 2008-4-6 20:07 | 显示全部楼层
呵呵,校长的错别字,我编辑不了
发表于 2008-4-8 11:53 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-61524-1-1.html 6楼
原帖由 yisen 于 2008-4-7 19:47 发表
结合gSE 的副值和频谱看一下,再下结论吧.
副值 - 幅值
发表于 2008-4-8 11:55 | 显示全部楼层
空载测试,翻了资料,没有轴承型号,我怀疑轴承故障,但是不好提,没有确切的参数。请问大家乐。从包络的时域上看有问题,FFT 的包络谱不明显,因为没有轴承型号,只能从时域来判断了。
请问大家乐 - 请问大家了
 楼主| 发表于 2008-4-9 09:52 | 显示全部楼层
本贴楼层过高,关闭
GMT+8, 2025-1-1 15:30 , Processed in 0.085692 second(s), 29 queries , Gzip On.
