楼主: 多情清秋
[论坛管理] 论坛错别字指正专用贴
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-24 16:30 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/ ... &extra=page%3D5 1楼
原帖由 DONGDONG10 于 2006-12-10 21:57 发表
请教在震动测试时,为什莫大多时采用速度
什莫 --  什么
发表于 2008-3-25 08:31 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-60705-1-1.html 2楼
原帖由 hcharlie 于 2008-3-25 07:56 发表
你注意到没有,当上述情况采样频率都满足采样定理,频域分析的结果都是一样的。所以从分析的角度这几种采样频率应该都可以。
至于波形还原,你只不过是画图方法不对,你是各点之间用直线相联当然不对,如果你用正弦 ...
直线相联 -- 直线相连
原作者已经修正——by eight
[ 本帖最后由 eight 于 2008-3-25 09:27 编辑 ]
发表于 2008-3-25 08:35 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-48261-1-1.html 1楼
原帖由 zly119 于 2007-7-10 11:14 发表
在振动测试时,我们会使用到加速度传感器,有电荷型的、ICP型、电容型、电阻型,前两者多用于中、高频的测量,后两者多用于低频的测量;目前针对车用发动机振动测试,应该选用那个型式的传感器,烦请了解的高手给予指 ...
那个型式 -- 哪个型式
发表于 2008-3-25 08:37 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-60678-1-1.html 1楼
原帖由 若飞 于 2008-3-24 15:46 发表
请问:
1,换能器能否既当水声发射器,有同时做水听器用么?
2,水听器一般能承受多大压力啊,大于这个压力的环境就不能正常工作了?
  谢谢各位
有同时 -- 又同时
发表于 2008-3-25 08:58 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-60630-1-1.html 4楼
原帖由 erdgzw 于 2008-3-24 10:45 发表
应该是每个转速都对应一个振动幅值,另个还要显示不同转速下的相位。
另个--另外
不意思自己检举了自己一次。:funk: :funk:
下次请自行编辑——by eight
[ 本帖最后由 eight 于 2008-3-25 09:31 编辑 ]
发表于 2008-3-25 09:45 | 显示全部楼层
我不是为了要分,而是已超过 360 分钟,不能再进行编辑。
sorry,没有注意,而且我当上管理员很久了,忘记普通会员有360分钟的编辑限制,管理员是没有这个限制的
——by eight
[ 本帖最后由 eight 于 2008-3-25 09:52 编辑 ]
发表于 2008-3-25 15:53 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/viewthread.php?tid=23583 1楼
原帖由 dlchen 于 2006-8-28 11:31 发表
原时域信号为:10*sin(2pi*10*t);
FFT分析后:中心频率在10Hz,但是赋值只有5.3而不是10;
问题:FFT分析后的赋值与原时域信号赋值的关系?
谢谢!
赋值--幅值
发表于 2008-3-25 16:32 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/viewthread.php?tid=53659 2楼
原帖由 VibrationMaster 于 2007-10-24 13:31 发表
采集到的信号,一般有噪声,因而积出来也不是绝对的量。因此我们一般先假定我零,然后去除积分后的均值
我零--为零
9楼
粗速度 -- 初速度
发表于 2008-3-26 08:43 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-60775-1-1.html 1楼
原帖由 laughing 于 2008-3-25 22:23 发表
33295
如上图
我的问题是:怎么样把纵坐标的刻度(如imf2-4)改成非科学记树法表示?(因为要处理的数据太多,所以最好能在程序里改,加什么代码?)这样子图与子图之间就不会有太大的间隙了,各子图的细节可以看得更加清楚. ...
科学记树法 -  科学记数法
发表于 2008-3-26 13:13 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-60574-1-1.html 13楼
原帖由 xyxiang1 于 2008-3-26 13:04 发表
我通过软件算了一下,然后自己也演算了一下.觉得即使扫频速率不是整数是,也不会造成上扫和下扫时的激励频率不同,因为它们上下都是同样的频率,所要的扫频时间是一样的.所以不应该是这个原因导致产生共振频率点差异 ...
不是整数是 -- 不是整数时
发表于 2008-3-27 08:44 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-60821-1-1.html 2楼
原帖由 martin 于 2008-3-26 16:49 发表
中间的那个弹簧圈是钢丝螺套,不行的话你做一个六角螺钉,让后在中间攻丝加相对应大小的钢丝螺套就好啦
让后 -- 然后
发表于 2008-3-27 08:48 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-60863-1-1.html 1楼
原帖由 ym_tang1225 于 2008-3-26 21:27 发表
今天测了一台新马达,空载,额定转速2940rpm,55kw
振动总值(RMS) 值不大,但是我凭自己的 手感觉得有点问题,后来测的再100Hz有明显的峰值。明天吧时域,和速度,包络放上来,但是100Hz 让我很不爽。
再 - 在
吧 - 把
发表于 2008-3-27 08:51 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-60897-1-1.html 1楼
原帖由 abo518 于 2008-3-27 08:14 发表
现在有一辐值和频率变化的正弦信号,如何时时求出其辐值包络和频率?
频率变化范围:1-42HZ
辐值:2-10V
谢谢,呵呵
时时 -- 实时
发表于 2008-3-27 16:30 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-60929-1-1.html 1楼
原帖由 并比昂 于 2008-3-27 16:09 发表
在计算轴承故障频率是,通常需要知道轴承的各个确切参数,那位有比较好用的轴承查询软件或数据库吗?
可否共享一下,万分感激!!
以下是我的邮箱,希望前辈们多多指导!!
fwang@shanghaisekely.com
是 - 时
发表于 2008-4-1 08:15 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-15209-1-1.html
对于一个系统,若施加输入时存在输出,那么输出/输入可以视为系统的传递函数,系统的传递函数属于系统的固有特性,一般也都是非线性的,当船的函数处于驻值时,可以认为时模态所处位置。
船的函数 应为:传递函数
GMT+8, 2024-12-29 20:24 , Processed in 0.063394 second(s), 17 queries , Gzip On.
