查看: 16643|回复: 34
[其它软件] 如何Word中的粘贴的图片更清晰
发表于 2007-10-7 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
从画图中拷入Word的图片,然后根据实际需要将之缩小之后显示就有点不太清楚
有谁知道能使之清晰的办法吗    除了拉大图片
发表于 2007-10-7 16:38 | 显示全部楼层
要想图形清楚一点,需要将原图放大后再拷贝。
发表于 2007-10-7 16:58 | 显示全部楼层
回复 #1 sssssxxxxx921 的帖子
为啥要从画图中copy呢?直接从矢量图软件(绝大多数的作图软件中差不多都可以)中copy,或者存成wmf,emf等矢量格式,在word里放大或者缩小都不会影响清晰度,不会模糊。
如果还不清楚,请google 矢量图 位图
[ 本帖最后由 心灯 于 2007-10-7 17:00 编辑 ]
发表于 2007-10-7 18:18 | 显示全部楼层
只有矢量图 放大不会影响 清晰度。
它的后缀是 .eps
发表于 2007-10-7 18:42 | 显示全部楼层
贴在word里的图应该是点阵图吧。
发表于 2007-10-7 22:22 | 显示全部楼层
矢量图没有用过,一般不用这个东西画图的
发表于 2007-10-7 22:50 | 显示全部楼层
回复 #4 pengweicai 的帖子
不只是eps图形,在word中最好的是emf和wmf等,这个有人分析对比过。 word中用eps,视觉上会不清楚,但是转换为pdf文档后就很清楚了。eps图形主要是被LaTeX排版系统直接利用生成pdf,出来的图也是比较清楚。
我们通常知道的所见即所得的画图软件,例如matlab,origin,visio,smartdraw,coraldraw,得到的图形都可以输出(另存)为矢量图形的,最好别选择jpg,更不要选择bmp。
发表于 2007-10-8 08:19 | 显示全部楼层
回复 #7 心灯 的帖子
这个确实,原来遇到这样的问题,我都没有仔细地研究、改进。这里学习了。心灯不愧为高手:lol
 楼主| 发表于 2007-10-8 09:21 | 显示全部楼层
回复 #7 心灯 的帖子
可是我要是自己编的程序出来的图想帖在论文中,那该怎么办?
放在Photoshop中存成eps格式,用word打不开啊
 楼主| 发表于 2007-10-8 09:26 | 显示全部楼层
而且我想在论文中用一个非程序界面   只能用抓图把它弄下来
然后怎么转换成你上面所说eps、emf 等的格式啊
 楼主| 发表于 2007-10-8 09:27 | 显示全部楼层
回复 #5 wanyeqing2003 的帖子
位图[bitmap],也叫做点阵图,删格图象,像素图,简单的说,就是最小单位由象素构成的图,缩放会失真。构成位图的最小单位是象素,位图就是由象素阵列的排列来实现其显示效果的,每个象素有自己的颜色信息,在对位图图像进行编辑操作的时候,可操作的对象是每个象素,我们可以改变图像的色相、饱和度、明度,从而改变图像的显示效果。举个例子来说,位图图像就好比在巨大的沙盘上画好的画,当你从远处看的时候,画面细腻多彩,但是当你靠的非常近的时候,你就能看到组成画面的每粒沙子以及每个沙粒单纯的不可变化颜色。
矢量图[vector],也叫做向量图,简单的说,就是缩放不失真的图像格式。矢量图是通过多个对象的组合生成的,对其中的每一个对象的纪录方式,都是以数学函数来实现的,也就是说,矢量图实际上并不是象位图那样纪录画面上每一点的信息,而是纪录了元素形状及颜色的算法,当你打开一付矢量图的时候,软件对图形象对应的函数进行运算,将运算结果[图形的形状和颜色]显示给你看。无论显示画面是大还是小,画面上的对象对应的算法是不变的,所以,即使对画面进行倍数相当大的缩放,其显示效果仍然相同[不失真]。举例来说,矢量图就好比画在质量非常好的橡胶膜上的图,不管对橡胶膜怎样的常宽等比成倍拉伸,画面依然清晰,不管你离得多么近去看,也不会看到图形的最小单位。
 楼主| 发表于 2007-10-8 10:15 | 显示全部楼层
我刚才按照心灯大师的话查了一下,也对比了一下eps和emf格式,
结果发现:eps不支持中文,插入word的图片中 中文成了方框,而且在WORD中看着不太清楚,和另外一篇文献上所说也相同, 而emf图像则比较清晰,现在我正在下载coreldraw软件,看看wmf格式怎么样,有了结果再和大家说   呵呵
另外  刚开始弄的人一般不知道怎么将emf格式图插入word(我就是,呵呵,其实我们一般直接拷贝粘贴习惯了,没想到用word中  插入——>图片——>来自文件,然后你就可以插入你转化后的图片了
还有Photoshop CS2 输出中没有emf和wmf格式,不要浪费时间下载安装它,coreldraw中说有,我正在下   呵呵
 楼主| 发表于 2007-10-8 11:07 | 显示全部楼层
coreldraw软件支持的格式果然很多啊,eps  emf   wmf 等格式都有,
下面说一下对比结果,emf和wmf格式的图片效果差不多,不
过,我在对比彩色图形时,wmf格式图片的颜色要比emf格式的深一些,
从这一点上来说,应该说wmf还是要好一些,不知道对不对,  呵呵
发表于 2007-10-8 11:33 | 显示全部楼层
呵呵,学习了
 楼主| 发表于 2007-10-8 15:30 | 显示全部楼层
回复 #14 花如月 的帖子
学习了也不给我加点分啊:'( ,
这几天在咱们论坛股市上炒股都把我套进去了   哈哈
最后谢谢心灯大师  无水 wanyeqing pengweicai 的热心帮助
GMT+8, 2024-12-27 20:34 , Processed in 0.128701 second(s), 23 queries , Gzip On.
