返回列表 发新帖
楼主: 0141271
[案例分析] 新手请教风机垂直方向振动大问题!
 楼主| 发表于 2007-11-2 16:53 | 显示全部楼层
昨天刚刚做完动平衡,效果还不错,振动值下降到水平方向3.4mm/s,垂直方向1.6mm/s.
只是轴向还有6.5mm/s,做了个相位分析,发现有不对中现象,明天详细去察看下!
明天发下动平衡的详细资料!
感谢vib001的经验分享,发在我这里,看着方便
平衡试重的估算
其中:         mt- 试重, g;   M- 转子质量, kg;
                        n- 机器平衡转速, rpm;
                  X0- 初始振幅值, um;  r- 试重安装半径, mm
[ 本帖最后由 0141271 于 2007-11-2 16:57 编辑 ]
刚刚转贴过来的
刚刚转贴过来的
 楼主| 发表于 2007-11-8 16:44 | 显示全部楼层
回复 #16 0141271 的帖子
风扇转速为2960RPM,振动值为12.31mm/s(风扇侧轴承水平方向),加试重,估算为14g,开机平稳后,仪器显示为不平衡块质量为14.8g,方向为109.9°,焊接不平衡块后,动平衡改善率为80%,振动值为垂直方向1.2mm/s,水平3.4mm/s,已达到要求!
GMT+8, 2025-1-27 08:09 , Processed in 0.074983 second(s), 19 queries , Gzip On.
