查看: 3963|回复: 5
[控制系统类] 请教:模糊控制的simulink仿真时出错问题
发表于 2007-10-4 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
导入fis后,仿真时有如下错误:
Error in block 'test/Fuzzy Logic  Controller': Block parameter 'test.fis' cannot be evaluated.  MATLAB error message: Reference to non-existent field 'fis'
我在保存test.fis时已经导入到workspace了,并且在打开mdl文件时也已经使用test=readfis('test.fis')命令了,这是怎么回事,请高手赐教!
发表于 2007-10-5 16:33 | 显示全部楼层
没有.fis
发表于 2007-10-9 14:16 | 显示全部楼层
用 whos 检查一下 workspace 中是否有 test 1X1 的一个变量
发表于 2014-4-4 11:13 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,有谁知道怎么办啊
发表于 2014-4-22 09:58 | 显示全部楼层
已经有命令:test=readfis('test.fis'),所以不是这个原因!!
发表于 2014-4-22 10:04 | 显示全部楼层
只利用test=readfis('test.fis')命令就可以了啊!根据错误提示:引用了不存在的字段“fis”,可以判断出你没有导入模糊规则(用readfis导入即可)
GMT+8, 2025-2-20 15:20 , Processed in 0.126981 second(s), 18 queries , Gzip On.
