查看: 1799|回复: 5
紧急求助! 关于B&K的数采过载自保护!十一加班请大家帮忙,谢谢!
发表于 2007-10-3 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位大哥,请帮忙!万分感谢!
  昨天上午我们加班用 B&K 3032A模块(frame不知道) 采集两个三向加速度的六个通道的信号, 一直工作正常,到下午四点多,将数采借给另个小组加装Hammer和另外的传感器测模态,估计是由于过载引起数采自保护,(3032A量程峰值7V), 再拿回来有点不行了, 刚接上没问题,但是一激活,就lost connection to front end. 由于是借的机器,没有B&k PULSE 的 MANUAL,所以请大家帮忙看看能否有办法解决?谢谢了
发表于 2007-10-3 12:14 | 显示全部楼层
翻说明书看看散
发表于 2007-10-3 13:14 | 显示全部楼层
查一下接线有没有问题,接地连接怎么样。
 楼主| 发表于 2007-10-3 17:25 | 显示全部楼层
好了, 是装线时 他们跳线改掉了, 重新跳回来就好了,谢谢
  唉,没有说明书啊,借的东西,穷啊,...:@L
发表于 2007-10-3 22:05 | 显示全部楼层
回复 #4 gloomyboy 的帖子
穷不要紧,重要的是我们学习了
发表于 2007-10-5 16:41 | 显示全部楼层
其实,振动测试仪器不难操作。只要用过几种就可以了。都大同小异。
如果不是专门的研究和测试部门,就没必要配备这些振动测试设备,需要时借用一下就可以了。
GMT+8, 2025-1-11 23:50 , Processed in 0.071941 second(s), 18 queries , Gzip On.
