查看: 3783|回复: 7
[绘图技巧] 如何在matlab复数向量图上画直线
发表于 2007-9-30 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么在matlab复数向量图上画直线啊,利用compass指令绘出的复数都是从原点出发,现在想
作出两个复数的差值,也就是图中的红线位置,用什么指令实现,请大侠帮忙
[ 本帖最后由 eight 于 2007-9-30 23:00 编辑 ]
在红色部分画出复数带箭头相量
在红色部分画出复数带箭头相量
发表于 2007-10-1 09:58 | 显示全部楼层
假如要绘制从A(2,pi/3)到B(4,pi/2)的一条红色直线
t=[pi/3 pi/2];r=[2 4];
polar(t,r,'r')
线宽也是可以设置的,自己看看函数的帮助文档吧
 楼主| 发表于 2007-10-17 12:40 | 显示全部楼层
thanks
 楼主| 发表于 2007-10-17 13:16 | 显示全部楼层
请问,复数极坐标的坐标轴如何去掉?
用axis off去极坐标的坐标轴,没有作用啊,还是出来那个圈圈
谢谢
发表于 2007-10-17 14:04 | 显示全部楼层
要把半径的圆圈去掉,需要修改polar函数。具体请搜索版面,我曾经改过让polar显示负的半径
[ 本帖最后由 花如月 于 2007-10-17 15:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-17 16:44 | 显示全部楼层
赞.花哥,谢谢,我找找看
发表于 2007-12-13 17:23 | 显示全部楼层
楼上的找到了没啊?
我也遇到这样的问题了,希望高手指点
 楼主| 发表于 2008-1-3 12:27 | 显示全部楼层
用花哥说的,先which polar.m,找到路径后,打开其所在位置,然后最好新建个ploar**文件,开始修改。修改的时候找个式子单步运行,注意看每步弹出来的窗口,然后就可以对不需要的代码进行注释。这里多了个简单的绘制相量差的画箭头的函数。for,if等较多,没能学会matlab最大的优点
arrow.m
1.02 KB, 下载次数: 17
polar_repair.m
6.26 KB, 下载次数: 16
GMT+8, 2025-1-13 17:36 , Processed in 0.065681 second(s), 22 queries , Gzip On.
