查看: 2156|回复: 9
[随机振动] 模态分析:加速度识别精度很低
发表于 2007-9-30 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
编了个程序做结构模态分析。首先根据duhamel积分求出位移,再根据差分求得速度,以及加速度。
用我做的一种方法由位移和速度可以识别出模态参数,而加速度却发生了很奇怪的现象:求出1、2阶的频率是实际结构的2、3阶。也就是说,只求出了2、3阶的。1阶的竟然没求出来。。。
 楼主| 发表于 2007-9-30 21:41 | 显示全部楼层
我说的这个问题可能没做过的人没法帮忙。
之所以发上来一是看是否有人遇到过。
二来有时候等你把问题说出来之后,会发现问题可能有答案了:lol
发表于 2007-10-2 15:23 | 显示全部楼层
会不会是采集的数据有问题?
如果数据没问题,就奇怪了,只能是实验问题了
发表于 2007-10-3 19:01 | 显示全部楼层
你实际的1阶2阶3阶是怎么得来的?
发表于 2007-10-4 16:49 | 显示全部楼层
低频振动用加速度可能比较难分析。位移和加速度波形的峰值是有差别的。
我也在想楼上提出的问题,如何得出不是1阶振动的结论。
发表于 2007-10-4 20:26 | 显示全部楼层
高手阿,我什么还都不会,学习中
 楼主| 发表于 2007-10-4 21:37 | 显示全部楼层
是对一个矩阵求特征值得到的。
所以问题就是这个矩阵构造的不好。至于为什么不好,还没想明白
回复 #3 咕噜噜 的帖子
我做的是数值模拟。。。不是实际实验。。。
发表于 2007-10-5 09:52 | 显示全部楼层
低频振动,加速度峰值不容易显现出来,可以用位移振幅来分析。
发表于 2008-7-14 14:19 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
根据你的叙述 似乎是对离散的位移时程差分得到的加速度时程 与真正的加速度时程差老多了
GMT+8, 2024-12-2 11:09 , Processed in 0.058370 second(s), 18 queries , Gzip On.
