返回列表 发新帖
楼主: wangdd
[其他] 关于时域随机化后计算功率谱的问题
发表于 2007-10-11 13:55 | 显示全部楼层
什么数据要平均那么多次?
 楼主| 发表于 2007-10-11 15:41 | 显示全部楼层
一般情况下,在工程开发中都是平均多少次?因为毕竟DSP 的内存空间是有限的,平均次数越多,
采集的数据就越长,占用内存越大,计算时间越长,不能满足工程要求.
不过还是先试一下吧 thank you!
发表于 2007-10-12 09:14 | 显示全部楼层
你的平均方法不对,采用指数平均就没必要一次性保存那么多数据了。
 楼主| 发表于 2007-10-12 15:55 | 显示全部楼层
我计算功率谱的程序是参考matlab里加窗、重叠、平均周期图法编写的,跟PSD函数差不多,
你说的指数平均我还没接触过,是不是在胡志强的书里有介绍?
其实数据采集长度这个问题也一直困扰我,因为采集数据太长太占内存,
如果可以不用采太长的数据就可以计算功率谱,就方便多了.
谢谢你指点:handshake :handshake
发表于 2007-10-12 19:47 | 显示全部楼层
网上随便找找就能找到介绍的,正确运用,dsp的ram占用不多的。
GMT+8, 2025-1-12 08:10 , Processed in 0.075963 second(s), 17 queries , Gzip On.
