查看: 1706|回复: 3
[编程技巧] 对矩阵中每点求平均的问题
发表于 2007-9-29 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样球一个矩阵相邻四个点的平均值阿,每相邻四个点都要求。然后得出一个新的矩阵
[ 本帖最后由 eight 于 2007-9-29 17:32 编辑 ]
发表于 2007-9-29 17:35 | 显示全部楼层
help conv,这个卷积函数得到的结果矩阵大小不太相符,两个解决办法:
1. 对结果矩阵截断
2. 看看帮助中提及到的其他参考函数,或者看看能否通过参数来直接控制
 楼主| 发表于 2007-9-29 17:41 | 显示全部楼层
回复 #2 eight 的帖子
求卷积是对两个向量求吧,这只是对一个单独的矩阵进行求啊,如果对一个128*128的矩阵球相邻四点得到新的矩阵应该是127*127的吧
发表于 2007-9-29 17:49 | 显示全部楼层
原帖由 t12211017 于 2007-9-29 17:41 发表
如果我没有记错的话,应该有 conv2 吧?我这台破电脑没有安装 matlab,所以只能推敲。
至于 128*128 的矩阵 和 4*4 的卷积核,如果用普通的卷积,得到的矩阵是 131*131 的,但是有其他卷积函数(还是 conv2 本身有参数可以控制,这个我忘记了)可以保证得到的结果矩阵是 128*128 的,具体你自己 help 一下吧
GMT+8, 2025-1-15 07:54 , Processed in 0.072906 second(s), 17 queries , Gzip On.
