查看: 2031|回复: 5
废止标准通告
发表于 2007-9-28 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
废止标准通告
   根据国家质检总局、国家标准委2005年第146号公告公布了2005年10月11日废止的1416项国家标准目录,现将与试验机行业相关的废止标准项目公布如下,请各单位在使用时加以注意。
GB/T10084-1988 振动、冲击数据分析和表示方法
GB/T13335-1991 磁弹性测力称重传感器
GB/T15099-1994 使用冲击试验机测定产品脆值的试验方法
GB/T15480-1995 电工电子产品用振动台、冲击台、碰撞台台面安装尺寸系列
GB/T16441-1996 振动与冲击 人体Z轴的机械传递率
GB/T16673-1996 无损检测用黑光源(UV-A)辐射的测量
GB/T2423.11-1997 电工电子产品试验环境 第2部分:试验方法 试验Fd:宽频带随机振动 一般要求
GB/T2423.12-1997 电工电子产品试验环境 第2部分:试验方法 试验Fda:宽频带随机振动 高再现性
GB/T2423.13-1997 电工电子产品试验环境 第2部分:试验方法 试验Fdb:宽频带随机振动 中再现性
GB/T2423.11-1997 电工电子产品试验环境 第2部分:试验方法 试验Fdc:宽频带随机振动 低再现性
GB/T 7221-1987 现场平衡设备的说明和评价
发表于 2007-9-28 22:54 | 显示全部楼层
这四个标准作废了吗?替代标准是什么呢
发表于 2007-9-29 13:01 | 显示全部楼层
回复 #2 szdlliuzm 的帖子
GB/T 2423.56-2006
 楼主| 发表于 2007-10-4 11:47 | 显示全部楼层
回复 #2 szdlliuzm 的帖子
以上标准替代标准是GB/T 2423.56-2006  如楼上所说!!!
发表于 2007-10-4 13:14 | 显示全部楼层
GB/T 2423.56-2006 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验FH:宽带随机振动(数字控制)和导则
对应国际标准是IEC 60068-2-64:1993
新的56国标与老国标相比,有了很大的变动了.
发表于 2007-10-5 15:45 | 显示全部楼层
回复 #1 swk_sun 的帖子
这些标准可以在哪里看到。
[ 本帖最后由 mjhzhjg 于 2007-10-5 16:12 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-27 07:27 , Processed in 0.071592 second(s), 17 queries , Gzip On.
