查看: 8755|回复: 39
[Autosea] 微穿孔板吸声结构的建模
发表于 2007-9-28 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
微穿孔板一般主要还是考虑 声学特性, 还可以当成声学处理材料(noise control treatment )来处理。
可以根据 马院士 的公式 计算出吸声系数,然后自定义吸声材料 就可以了。
还可以与其他吸声材料一起,组成多层的吸声材料。
发表于 2007-10-4 10:03 | 显示全部楼层
马院士就是搞穿微孔板出身的,哈哈.
发表于 2007-10-5 10:13 | 显示全部楼层
在sysnoise中如何处理穿孔板?
直接建立有限元模型或者等价为流体吸声材料,通过定义流体属性模拟?
 楼主| 发表于 2007-10-5 10:34 | 显示全部楼层
也是当成 吸声材料处理。  如果建立 有限元实体模型,那几乎不可能的。
发表于 2009-11-11 18:11 | 显示全部楼层
如果孔的数量少,就100~200左右的孔是否可以考虑实体建模呢
发表于 2009-11-13 13:56 | 显示全部楼层
不大可能,因为太小了,微穿孔孔径小于1mm
发表于 2009-11-13 15:46 | 显示全部楼层
如果孔径较大是否就可以呢?实际没有建过模,没有经验啊
这个文献里面就是实际建模,但是孔直径达到3mm
5器共振腔及穿孔隔板消声特性数值分析.txt
42 Bytes, 下载次数: 128
后缀改成pdf
发表于 2009-11-13 19:13 | 显示全部楼层
回复 沙发 w89986581 的帖子
马先生是搞房间声学出身的
发表于 2009-11-16 08:37 | 显示全部楼层
高手,请问,现在有没有那个软件能够对马院士的微穿孔进行数值仿真的,
如果没有我们国人是不是考虑一起开发一个,
发表于 2009-11-16 20:52 | 显示全部楼层
回复 9楼 lilyshining 的帖子
这个不是开发,只是个建模
相关的FEM模型我见过,也并不是什么多难的事;不过BEM是无法分析的,MPP的吸声原理上来自于孔内空气的声阻,而不是结构边界上的声属性
具体可跟踪下面的论文,里面就是FEM建模:(有需要的话我再upload上来)
[ 本帖最后由 minetree 于 2009-11-16 21:01 编辑 ]
发表于 2009-11-17 08:00 | 显示全部楼层
同求这篇论文
但是孔径大,并且孔少的情况下到底是否可以直接建模呢
发表于 2009-11-17 08:18 | 显示全部楼层
只找到摘要,贴上来大家共享
Cavity-Backed Microperforated Panel Sound Absorbers
空腔微穿孔板吸声体
作者
Li Cheng
陈立
单位
HongKong Polytechnic University,Hong Kong
香港理工大学
摘要
The sound absorption and the surface impedance of a micro-perforated panel (MPP) backed by a trapezoid acoustic cavity with varying depth are numerically investigated. The coupled acoustic problem between the MPP and the acoustic cavity is formulated using a modal expansion method, which allows the determination of the acoustic pressure and velocity over the MPP surface. The validity of the solution is examined by comparing the predicted sound absorption curves with existing results provided by literature in a special case where a commonly used MPP absorber is involved. Numerical results based on the verified model reveal that, around the first cavity resonance, the irregular-shaped MPP absorber demonstrates similar sound absorption characteristics as that of a regular one having the same depth. However, the irregular-shaped MPP absorber can achieve a good/moderate sound absorption level in between the first and second resonances, as opposed to conventional MPP absorbers with constant cavity depth for which the sound absorption is usually negligible. Further investigation shows that this phenomenon is caused by the local resonances occurring in the irregular-shaped cavity. This phenomenon can be further explored for improving the acoustic performance of MPP absorbers.
发表于 2009-11-17 08:48 | 显示全部楼层
成立,人我到认识,没有他这篇文章,能不能上传呢,谢谢10楼的
发表于 2009-11-17 21:29 | 显示全部楼层
原帖由 yesangle 于 2009-11-17 08:18 发表
只找到摘要,贴上来大家共享
空腔微穿孔板吸声体
作者
Li Cheng
陈立
单位
香港理工大学 ...
是成立
发表于 2009-11-18 13:03 | 显示全部楼层
回复 10楼 minetree 的帖子
请上传一下这篇论文,谢谢!!
GMT+8, 2025-1-6 13:59 , Processed in 0.088084 second(s), 27 queries , Gzip On.
