查看: 2821|回复: 8
[Fluent应用] fluent中可以给wall加力?
发表于 2007-9-28 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的模型:两个同心圆柱体,流体在圆柱之间流动,横放置!中间的圆柱体(旋转的)对流体有挤压作用,问题是我如何给流体施加此力!thanks
发表于 2007-9-28 22:41 | 显示全部楼层
WALL好象可以施加剪切力吧
发表于 2007-10-3 17:57 | 显示全部楼层
要用udf编程实现
 楼主| 发表于 2007-10-7 09:52 | 显示全部楼层
谢谢chaobo1982、hustbill,我的圆柱体是运动的,受到单一方向的力,我如果在wall设置specified shear>shear stress XYZ这代表什么?是施加的剪切力?如果用udf有时从哪里倒入?thanks!
小女不才!
发表于 2007-10-7 10:39 | 显示全部楼层
XYZ代表就是三个方向的剪应力,你把你的UDF程序在define->user-defined->functions->里面编译完了,在X-component后面有个constant的下拉框,在那里面就可以看到你的UDF,把它选上就可以
 楼主| 发表于 2007-10-7 10:59 | 显示全部楼层
:@) thanks!也就是说如果我的力只是Y方向的,那么我只在Y-component,施加剪切力,感觉不是那么回事,因为我的力不是剪力,比较愚钝,呵呵
发表于 2007-10-7 18:41 | 显示全部楼层
那你的力是个什么力,有没有一个具体的表达式什么的,你总要搞清楚这个才行啊
 楼主| 发表于 2007-10-12 10:37 | 显示全部楼层
我的模型是圆筒中间有个轴,两者之间有流体,轴对流体有挤压力,其实是有轴的重力引起的
发表于 2009-9-14 17:59 | 显示全部楼层
我也正在做这方面的东西
多交流下QQ:420095167
GMT+8, 2024-11-25 12:23 , Processed in 0.083777 second(s), 18 queries , Gzip On.
