查看: 4086|回复: 12
[计算数学] 关于时间序列的功率谱
发表于 2007-9-28 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
功率谱表示随机运动过程在各频率成分上的统计特性,是研究随机振动的基本工具。对于给定的随机信号,可以采用标准程序软件计算货专用的频谱分析仪测定其功率谱。
为了描述混沌振动的随机性,可以应用研究随机振动的频谱分析方法识别混沌振动。通常假设混沌是各态历经的,即时间上的平均量与空间上的平均量相等。
在试验测量和计算机仿真中,得到的往往是相差相同时间间隔τ的时间序列:
x(1),x(2),...,x(N)
方法一:
对该序列附加周期性条件x(N+i)=x(i)(i=1,2,...)后可以计算相关函数c(i),在matlab中采用xcrr命令可直接求解,然后对结果作离散傅立叶变换,得到的结果p(j)即表示x(k)中第j个频率成分,即为时间序列的功率谱。
方法二:
不经求解自相关函数,而直接求解x(i)的离散傅立叶系数a(j)和b(j)(计算公式这里就不给出了,很多书上都有的),然后计算
p(j)=a(j)^2+b(j)^2)
通常为许多组{x(i)}计算一批{p(j)},平均后即逼近序列的功率谱。
下面以duffing系统为例进行求解说明!
系统:x''=f*cos(1.2*t)-x^3+x-0.3*x'
定义系统微分方程程序:
function df=dafen(t,x,flag,force)
df=[x(2);force*cos(1.2*t)-x(1)^3+x(1)-0.3*x(2)];
求解系统微分方程程序:
clear
ff=0.222;
options=odeset('RelTol',1e-7);
t0=0;
tf=100;
[t,x]=ode45(@dafen,[t0:0.001:tf],[0,0],options,[],ff);
plot(x(10002:end,1),x(10002:end,2))
这里对时间序列的获取进行一些说明:
求解微分方程的时候,步长h=0.001,在略去前10002个瞬态解(这个数量可以自己按照求解精度来确定)后,取采样时间τ=0.1s,共选取900个数据,即序列长度N=900,显然采样频率f=100。
方法一的代码:
%第一种方法:
%先对时间序列求自相关函数
%然后对自相关函数进行傅立叶变换,即可得到时间序列的功率谱
Fs=100;%采样频率
N=length(xx1);
nfft=1024;
cxx1=xcorr(xx1);%计算序列的自相关函数
CXX1k=fft(cxx1,nfft);%求功率谱
Pxx1=abs(CXX1k);
index=0:round(nfft/2-1);
k=index*Fs/nfft;
plot_Pxx1=10*log10(Pxx1(index+1));
plot(k,plot_Pxx1)
同样,x(2)的功率谱也可以绘制了!
方法二的代码:
采用方法二的时候,我比较了一下用periodogram函数和直接求平方和的方法之间的区别,代码分别如下:
采样窗函数
Fs=100;%采样频率
window1=boxcar(length(xx1));%矩形窗
nfft=1024;
[Pxx1,f1]=periodogram(xx1,window1,nfft,Fs);
plot(f1,10*log10(Pxx1))
fft之后求平方和:
y1=fft(xx1);
N1=length(y1);
y1(1)=[];
power1=log(real(y1).^2+imag(y1).^2);
nyquist=1/2;
freq1=(1:N1/2)/(N1/2)*nyquist;
plot(freq1(1:N1/2),power1(1:N1/2));
结果图比较如下:
虽然功率谱这个东东论坛里面讨论的也很多了,我还是迎大家一起参与讨论,把这个东东搞透彻!
附件:
duffing系统的相图  [时间:2007-9-28 15:50]
x(1)的时间历程  [时间:2007-9-28 15:50]
方法一得到的功率谱图  [时间:2007-9-28 15:51]
方法二采用periodogram函数的结果图  [时间:2007-9-28 15:51]
方法二采用fft后求平方和的结果图  [时间:2007-9-28 15:52]
发表于 2007-10-10 13:54 | 显示全部楼层
你这个时间序列是在用数值解的过程中,时间间隔是步长吗?不是数据采集过程中的采样时间间隔吗?我还没有转过来,计算过程中设计的时间序列,有实际意义吗?求出它的功率普有什莫用呢?
发表于 2007-10-10 15:27 | 显示全部楼层
请问还有别的方法吗,各种方法都针对哪类系统效率更好?
 楼主| 发表于 2007-10-12 20:55 | 显示全部楼层
回复 #2 vib 的帖子
采样时间间隔和时间步长是不一样的
对于你后面的问题我不是很理解,能不能解释一下哈!
发表于 2007-10-12 22:20 | 显示全部楼层
回复 #2 vib 的帖子
数值仿真的结果一般是时间历程,所以FFT分析是想知道它的一些频域特征,所以计算功率谱
 楼主| 发表于 2007-10-14 20:02 | 显示全部楼层
回复 #3 skywm 的帖子
关于功率谱的计算基本上就是上面的几种方法了,如果还有其他的更好的方法,也欢迎提出来一起分享!
发表于 2007-12-17 16:16 | 显示全部楼层
想问下楼主 作出的功率谱纵坐标单位是什么呢?和伯德图有没有什么相似的地方?
 楼主| 发表于 2007-12-18 08:07 | 显示全部楼层
纵坐标的单位和你想做的如“位移”、“速度”、“加速度”等的不同而不同,关于功率谱密度的单位在振动板块有一个帖子的,你可以搜索参考一下!
发表于 2008-8-3 09:52 | 显示全部楼层
楼主在程序中讲要 略去前面的一些瞬态解,并且这个数量可以自己按照求解精度来确定,如何确定呢,能不能说的具体点啊?谢谢
发表于 2009-5-21 10:44 | 显示全部楼层
请问楼主,xx1是什么数据?
发表于 2009-5-21 13:28 | 显示全部楼层
请问你的时间序列是几维的?如果是四维的,怎么求功率谱?
发表于 2009-11-18 20:06 | 显示全部楼层
程序中的nfft的值如何确定?
发表于 2009-11-18 20:50 | 显示全部楼层
nyquist=1/2;
这句程序就决定了频率的最大值是0.5,是不是不对啊?
GMT+8, 2025-1-6 14:07 , Processed in 0.073438 second(s), 18 queries , Gzip On.
