查看: 1766|回复: 6
三个轴向的问题!
发表于 2007-9-28 07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般振动试验都要求三个轴向,形状规则的物体可以很容易做到,如果是不规则或是很小的(毫米级)的样品,怎样实现三个轴向呢?
我们做硅麦克风长宽都不到一个厘米,而且也很薄,是长方体的,如果直接粘在台体上,那么Z轴就很难实现,如果是放在工装里,能达到振动所要求的刚性吗?
X轴和Y轴是平面互相垂直的两个轴,也就转90度即可,在实际做实验的时候,这两个轴向是体现的?
发表于 2007-9-28 08:23 | 显示全部楼层
你的产品所依据振动用的相关标准中可能找到关于方向的确定。
发表于 2007-9-28 08:41 | 显示全部楼层
用夹具固定产品来换向
 楼主| 发表于 2007-9-28 15:58 | 显示全部楼层
如果用夹具,先做哪个轴有没有什么规定呢?X轴和Y轴可以直接转90度来做吗?
发表于 2007-9-28 18:30 | 显示全部楼层
试验方向的顺序由试件的本身来决定, 在试验操作要求里是要规定清楚的,
发表于 2007-9-29 12:51 | 显示全部楼层
回复 #1 olive_shw 的帖子
通过夹具可以达到要求的刚性。
对于单轴振动台,就是利用夹具来换X、Y、Z三个方向,或者利用滑台来实现其中两个方向。
对于话筒来说,我觉得先做那个方向都可以,可以先做Z向,然后X、Y向。
发表于 2007-10-4 11:54 | 显示全部楼层
这个 在测试过程中一般对先做那个轴应该没有多大要求把!
但是说到 xyz三轴  的转向时90度 就是另一个方向啊!  是正确的  !
GMT+8, 2025-1-11 23:50 , Processed in 0.064471 second(s), 17 queries , Gzip On.
