查看: 3646|回复: 8
[应用数学] 一生受用的数学公式 zz
发表于 2005-6-26 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一生受用的数学公式 <BR>  作者:HITMAN编辑 <BR>  坐标几何 <BR>一对垂直相交于平面的轴线,可以让平面上的任意一点用一组实数来表示。轴线的交点是 (0, 0),称为 <BR><BR>原点。水平与垂直方向的位置,分别用x与y代表。 <BR>  一条直线可以用方程式y=mx+c来表示,m是直线的斜率(gradient)。这条直线与y轴相交于 (0, <BR><BR>c),与x轴则相交于(–c/m, 0)。垂直线的方程式则是x=k,x为定值。 <BR>  通过(x0, y0)这一点,且斜率为n的直线是 <BR>y–y0=n(x–x0) <BR>一条直线若垂直于斜率为n的直线,则其斜率为–1/n。通过(x1, y1)与(x2, y2)两点的直线是 <BR>y=(y2–y1/x2–x1)(x–x2)+y2   x1≠x2 <BR>  若两直线的斜率分别为m与n,则它们的夹角θ满足于 <BR>tanθ=m–n/1+mn <BR>半径为r、圆心在(a, b)的圆,以(x–a) 2+(y–b) 2=r2表示。 <BR>  <BR>三维空间里的坐标与二维空间类似,只是多加一个z轴而已,例如半径为r、中心位置在(a, b, c)的球, <BR><BR>以(x–a) 2+(y–b) 2+(z–c) 2=r2表示。 <BR>三维空间平面的一般式为ax+by+cz=d。 <BR>  三角学 <BR>  边长为a、b、c的直角三角形,其中一个夹角为θ。它的六个三角函数分别为:正弦(sine)、余弦 <BR><BR>(cosine)、正切(tangent)、余割(cosecant)、正割(secant)和余切(cotangent)。 <BR>sinθ=b/c  cosθ=a/c  tanθ=b/a <BR>cscθ=c/b  secθ=c/a  cotθ=a/b <BR>   <BR>若圆的半径是1,则其正弦与余弦分别为直角三角形的高与底。 <BR>a=cosθ    b=sinθ <BR>依照勾股定理,我们知道a2+b2=c2。因此对于圆上的任何角度θ,我们都可得出下列的全等式: <BR>cos2θ+sin2θ=1 <BR><BR>  三角恒等式 <BR>   <BR>根据前几页所述的定义,可得到下列恒等式(identity): <BR>tanθ=sinθ/cosθ,cotθ=cosθ/sinθ <BR>secθ=1/cosθ,cscθ=1/sinθ <BR>   <BR>分别用cos 2θ与sin 2θ来除cos 2θ+sin 2θ=1,可得: <BR>sec 2θ–tan 2θ=1  及  csc 2θ–cot 2θ=1 <BR>对于负角度,六个三角函数分别为: <BR>sin(–θ)= –sinθ  csc(–θ)= –cscθ <BR>cos(–θ)= cosθ  sec(–θ)= secθ <BR>tan(–θ)= –tanθ  cot(–θ)= –cotθ <BR>   <BR>当两角度相加时,运用和角公式: <BR>sin(α+β)= sinαcosβ+cosαsinβ <BR>cos(α+β)= cosαcosβ–sinαsinβ <BR>tan(α+β)= tanα+tanβ/1–tanαtanβ <BR>若遇到两倍角或三倍角,运用倍角公式: <BR>sin2α= 2sinαcosα  sin3α= 3sinαcos2α–sin3α <BR>cos2α= cos 2α–sin 2α cos3α= cos 3α–3sin 2αcosα <BR>tan 2α= 2tanα/1–tan 2α <BR>tan3α= 3tanα–tan 3α/1–3tan 2α <BR><BR>二维图形 <BR>下面是一些二维图形的周长与面积公式。 <BR>圆: <BR>半径= r    直径d=2r <BR>圆周长= 2πr =πd <BR>面积=πr2  (π=3.1415926…….) <BR>椭圆: <BR>面积=πab <BR>a与b分别代表短轴与长轴的一半。 <BR>矩形: <BR>面积= ab <BR>周长= 2a+2b <BR>平行四边形(parallelogram): <BR>面积= bh = ab sinα <BR>周长= 2a+2b <BR>梯形: <BR>面积= 1/2h (a+b) <BR>周长= a+b+h (secα+secβ) <BR>正n边形: <BR>面积= 1/2nb2 cot (180°/n) <BR>周长= nb <BR>四边形(i): <BR>面积= 1/2ab sinα <BR>四边形(ii): <BR>面积= 1/2 (h1+h2) b+ah1+ch2 <BR>三维图形 <BR>  以下是三维立体的体积与表面积(包含底部)公式。 <BR>球体: <BR>体积= 4/3πr3 <BR>表面积= 4πr2 <BR>方体: <BR>体积= abc <BR>表面积= 2(ab+ac+bc) <BR>圆柱体: <BR>体积= πr2h <BR>表面积= 2πrh+2πr2 <BR>圆锥体: <BR>体积= 1/3πr2h <BR>表面积=πr√r2+h2 +πr2 <BR>三角锥体: <BR>若底面积为A, <BR>体积= 1/3Ah <BR>平截头体(frustum): <BR>体积= 1/3πh (a2+ab+b2) <BR>表面积=π(a+b)c+πa2+πb2 <BR>椭球: <BR>体积= 4/3πabc <BR>环面(torus): <BR>体积= 1/4π2 (a+b) (b–a) 2 <BR>表面积=π2 (b2–a2) <BR><BR><a href="http://www.2814.info/bbs/read.php?tid=112" target="_blank" >http://www.2814.info/bbs/read.php?tid=112</A> <BR><a href="http://lazycat.blogchina.com/blog/article_23191.86367.html" target="_blank" >http://lazycat.blogchina.com/blog/article_23191.86367.html</A>
发表于 2005-10-17 16:00 | 显示全部楼层
回复:(心灯)weno格式简介(节选自中科院一博士论文...
怎么像是中学数学手册里的内容?
发表于 2005-10-18 09:00 | 显示全部楼层
回复:(milly2005)回复:(心灯)weno格式简介(节选...
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>milly2005</I>在2005-10-17 16:00:56的发言:</B><BR>怎么像是中学数学手册里的内容?</DIV>
<br>不过也是分析中用的最多的公式
发表于 2005-10-18 14:39 | 显示全部楼层
确实一生受用  但是也很容易忘记   谢谢楼主提醒
发表于 2005-10-20 08:47 | 显示全部楼层
有不少都忘记了[em04]
发表于 2006-7-21 11:05 | 显示全部楼层
真是这样
发表于 2006-8-2 11:16 | 显示全部楼层
有很多都忘记了
发表于 2006-8-2 12:39 | 显示全部楼层
中学公式,有个文件,
发表于 2006-8-6 14:49 | 显示全部楼层
忘了不少,多谢提醒!
GMT+8, 2025-1-10 21:00 , Processed in 0.061194 second(s), 18 queries , Gzip On.
