查看: 4710|回复: 3
[综合讨论] 请问一下dlsim的具体用法?
发表于 2007-9-26 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
help里面找不到帮助,不知道这个命令参数具体表示什么,谁能介绍一下吗?谢谢
发表于 2007-9-27 10:40 | 显示全部楼层
doc dlsim.
里面讲得很清楚, 计算是直接的.
发表于 2007-9-27 10:45 | 显示全部楼层
在matlab里对控制系统分析时,不论是LSI(适合用Z变换分析)系统还是LTI(适合S变换分析)系统。都相差无几,只是调用函数略有不同。下面的列表包括了实施变换的重要命令。
residue(n, d) 计算多项式之比n(s)/d(s)的部分分式展开
lsim(SYS, u) 计算/绘制系统SYS对输入向量u的响应
step(SYS) 计算/绘制系统SYS的阶跃响应
impulse(SYS) 计算/绘制系统SYS的冲击响应
pzmap(n, d) 计算/绘制系统SYS的零极点图
residuez(n, d) 计算多项式之比n(z)/d(z)的部分分式展开,写成z-1的函数
dlsim(n, d, u) 计算系统函数为n(z)/d(z)的系统对输入向量u的时间响应
dstep(n, d) 计算系统函数为n(z)/d(z)的系统的阶跃响应
dimpulse(n, d) 计算系统函数为n(z)/d(z)的系统的冲击响应
zplane(z, p) 由极点零点向量p和z绘制零极点图
这些命令中很多都是对LTI系统的一些说明有效的。其中一个说明是关于传递函数的,"SYS"由"TF(num, den)"代替,"num"和"den"分别是系统函数分子分母的系数向量。对于以多项式之比的方式给定的连续或离散时间系统的系统函数,计算和绘制频率响应由几种有用的命令。
bode(n, d) 绘制一个CT系统的波德图,系统函数是多项式比n(s)/d(s)
freqs(n, d) 计算系统函数为n(s)/d(s)的一个CT系统的频率响应
freqz(n, d) 计算系统函数为n(z)/d(z)的一个DT系统的频率响应
应用举例
  假设要对一个LTI系统进行分析,系统的传递函数如下:
                 5s
    H(s) = ---------------   (在这里如果把s改成z,就成了LSI系统了。分析方法一样,调用函数参看前边的介绍)
             s2 + 2s +101
clc,clear;
num = [5 0]; %Define numerator polynomial
den = [1 2 101]; %Define denominator polynomial
t = linspace(0, 10, 401); %Define a time vector
u = cos(2*pi*t); %Compute the cosine input function
figure(1);
[y, x] = lsim(num, den, u, t); %Compute the cosine input function
plot(t, y, 'r', t, u, 'b'); %Plot the output in red and the input in blue
xlabel('Time(s)');
ylabel('Amplitude');
figure(2);
dlsim(num,den,u);%Compute the cosine input function as LSI
参考资料均来自百度引擎,希望各位版友遇到问题不要盲目发问。要多搜索,我对控制系统分析也只是略知门径。里边一些理论知识也至今未搞明白,matlab只是一个分析工具,会使用并不代表你就弄懂了其中的原理。所以建议专门做这个方向的版友先打好基础,有了基础再使用分析工具才会得心应手、以不变应万变!
发表于 2012-9-19 10:05 | 显示全部楼层
dlsim是针对离散的系统 lsim是针对连续的系统
GMT+8, 2025-1-6 15:22 , Processed in 0.057788 second(s), 19 queries , Gzip On.
