查看: 3313|回复: 15
振动试验条件请教!
发表于 2007-9-26 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,帮忙确认试验条件,不太理解4cycles的意思,申请人说是X、Y、Z轴各16mins,重复做4次,为什么不每个轴直接16*4呢?
新建 Microsoft Word 文档.doc
44 KB, 下载次数: 42
 楼主| 发表于 2007-9-26 09:53 | 显示全部楼层
+20%,-0%是指什么?
发表于 2007-9-26 10:47 | 显示全部楼层
我把试验条件抄下:
Vibration test: microphone must operate under test condition: 4 cycles,from 20 to 2000Hz in each dirction(X Y Z),48min, using peak acceleration of 20G(+20%, 0%) (MIL 883E, method 2007.2,A
翻译是: 微型话筒在振动条件下进行工作, 振动条件是:4个扫频周期,在试件的X ,Y,Z三个轴向上按频率20-2000Hz,峰值加速度20G(+20%, 0%),48分钟进行振动试验.
标准号是MIL 883E, method 2007.2,A
20G(+20%, 0%)中的数字是振动量的偏差, 一般的试验条件中偏差都是正负, 按此试验条件试验量级的偏差就要分开来设置了.
发表于 2007-9-26 10:58 | 显示全部楼层
可以设置22G(或21.8G)+10%,-10%
发表于 2007-9-26 12:47 | 显示全部楼层
请问从20G改到了21G ,还会等效吗
发表于 2007-9-26 14:29 | 显示全部楼层
你好,
附件中所说的4个Cycle, 会有两种情况:
1. 就是每方向(X/Y/Z)都是4个Cycle(from 20 to 2000Hz连续做四次)
2.就是X方向->Y方向->Z方向算一个Cycle,连续做4个Cycle
按照申请人的意思应该是第二种, X/Y/Z方向算一个Cycle,做4个Cycle
不知道对不,
发表于 2007-9-26 14:40 | 显示全部楼层
回复 #6 hzshiyb 的帖子
是每个轴向都是4个周期, 每个周期是48分钟.
 楼主| 发表于 2007-9-26 16:18 | 显示全部楼层
回复斑竹!szdlliuzm!
申请人的意思是#6楼说的第2种方法,但我也觉得应该是每个轴向是4个周期, 每个周期是48分钟.有没有象#6楼说的第2种方法那样做试验的?
 楼主| 发表于 2007-9-26 16:21 | 显示全部楼层
一般所说G值就是峰值加速度吗?那在设置程式时是不是要注意呢?
发表于 2007-9-26 19:46 | 显示全部楼层
回复 #5 szdlliuzm 的帖子
因为-0%的偏差很难控制,稍一超过,-0.01%便算超差了,怎样控制?
所以设成22G(-9%,+9%)较易实现,结果应该一样。
也可以设21.9G(-0.8dB,+0.8dB);
当然也可设为21G(-5%,+15%),如果可以这样设置的话。等等。
发表于 2007-9-26 23:04 | 显示全部楼层
专业解释
表示分别在X.Y.Z三个方向,从20-2000Hz作峰值加速度为20g扫频试验,每次扫频时间为48分钟,上容差为20%,下容差为0,(控制点加速度峰值不能超过20*(1+20%)g,不能低于20g)
 楼主| 发表于 2007-9-28 07:23 | 显示全部楼层
楼上的意思是分别在X.Y.Z三个方向,每轴16分钟,循环4次,是吗?
发表于 2007-9-28 08:51 | 显示全部楼层
每个轴向是:扫频的周期是48分钟,4个周期.
对于微小的电子产品, 20-2000Hz,20G, 试验关键是夹具, 夹具在2000Hz内无共振点, 频响曲线要平坦;
夹具的制作用铝合金整体加工出来.形状最好是立方体了.
 楼主| 发表于 2007-10-16 07:51 | 显示全部楼层
回复szdlliuzm!
像这种振动条件每个人的理解可能会不一样的,怎样才可以正确理解试验条件呢?
如果扫频的周期是48分钟,扫频速率A应为0.28oct/min?
发表于 2007-10-16 12:48 | 显示全部楼层
如果每个周期是48分钟,每个轴向是4个周期, 那每个方向的试验时间就是48*4=192分钟了. 可以对照原来每个方向的试验时间是多少, 如果相差很大就是每个方向是48分钟了.
GMT+8, 2025-4-7 00:16 , Processed in 0.073586 second(s), 26 queries , Gzip On.
