查看: 1735|回复: 1
请问爆破振动测试数据疑问
发表于 2007-9-25 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 专家说我测试的数据(见附件)存在疑问,兄弟请问这个数据存在什么疑问呢?
实测数据存在疑问,请全部重新校核。例如:(1-1),(24-2),(24-1)对于单响药量不过20kg,爆心距72m以外,峰值a>2g;且主频1600~1776Hz,高出10倍,这些与爆破实测不符。
2 下面这个是专家会议确定的,兄弟,请看有没有道理呢?谢谢了!
表2 某洞库爆破振动加速度作为安全判据
表2 某洞库爆破振动加速度作为安全判据
序号
振动加速度(g)
安全状态
施工措施
0~8.0
正常
继续施工
2
8.0~10
报警
优化爆破方案、控制爆破规模
3
>10
超限
修改爆破方案、减小爆破规模
发表于 2007-9-26 13:44 | 显示全部楼层
  目前国内对爆破振动力学中所用的传感器的选型和安装尚无统一的规定和要求,振动数据的分析软件也不相同,所以很多振动测试并不规范,无可比性。甚至有些数据可信度较低。你所测试出的数据我认为可以从以下几点传感器的使用上对比,供参考。 传感器的安装和要求:
  (1)传感器频率要求爆破引起的地表振动其频率比天然地震高很多倍,而且随着爆破距离增大,振动频率逐渐降低,大多数情况下爆破地震频率范围在30~300 Hz。市场可供选择的振动速度传感器频率范围一般在1~500 Hz,基本能满足要求,但也有一些传感器频率范围较窄,在传感器配备安装方面一定要注意这问题。另外在测试爆源近区和坚硬岩体中的爆破振动时,应选择更高频率范围的传感器。例如,我们以前在某军事掩体项目测量坑道爆破产生的振动速度时,发现主震频率已超过l kHz。产生如此高频的爆破振动有两方面的原因:一是坑道岩体特别坚硬,抗压强度都在150 MPa以上,二是测点离爆源很近(R=30~50 m),爆源为分散的小直径炮孔(F48 mm)。经验表明,在坚硬完整岩体和近距离条件下测试爆破振动,应选择频率范围在1000 Hz以上的传感器,传感器的频率范围不能满足要求,可改为加速度传感器,将加速度波形积分可得速度波形,振动速度衰减经验公式为
,能基本反映其衰减规律,一般加速度传感器频率范围很大,可达10 kHz,完全可以满足高频率振动测量要求。
  (2)传感器的安装传感器的安装有不同意见,有人建议用钢钎牢固地嵌入坑道岩体中做传感器支座,也有人认为只需直接将传感器置于地表。根据以往的测试和经验,一般的地表振动测试,因振动幅值不大,频率不很高,只需将传感器直接置于地表,周围用石膏粘附即可。在地下巷道内墙壁上测试强烈爆破振动时,需用钢钎嵌入岩体中,将传感器固定在钢钎上。而一般岩石表面尽可能直接安装传感器,不要通过钎杆安装传感器,它可能使振动波形失真。现在有些传感器有安装磁座,比较方便、可靠,您可在地表下埋入(胶结)一块小铁板,将传感器座直接吸附固定在铁板上。铁板较小、而且薄,对振动波形干扰不大。
  (3)传感器的其他要求传感器属于敏感器件,野外使用,环境条件差,颠簸振动较大,容易受损,因此传感器每年至少标定一次,发现线性度偏差较大的传感器一定要停止使用。传感器有竖向和横向之分,在测量三向振动分量时,应注意传感器的方向性。现国外已研究出三向速度或加速度传感器,一个传感器同时测试出X、Y、Z 3个方向的振动分量,能方便准确地求出合速度,这种传感器是今后爆破振动测试的发展方向,目前因价格高且标定困难,不易推广,但爆破振动测试应以三向量测为主,三向合速度更能反映振动强度大小。
GMT+8, 2025-1-26 07:09 , Processed in 0.071718 second(s), 21 queries , Gzip On.
