查看: 1978|回复: 6
【求助】这几个加速度有区别么?
发表于 2007-9-25 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手
这几天看到有些加速度差别很大,如元器件级的可能有1000g,而设备的有500g
所以,想问是不是因为采取的波形不同(如:半正弦、锯齿等),而导致加速度的概念有差别?
发表于 2007-9-25 13:04 | 显示全部楼层
你说的这两个加速度如元器件级的可能有1000g,而设备的有500g是做半正弦波的冲击试验的加速度值, 同时要注意还有个相关的指标就是脉冲持续时间是不同的,.
发表于 2007-9-25 13:36 | 显示全部楼层
一般做试验,元器件的考核量级都比部件或整体设备的量级要高,根据结构不同,元器件在设备试验或实际使用中,元器件的振动都可能要放大,因为支撑部位不一样,也就是考虑到不同的边界条件,所以有时候元器件一般要放大几倍来考核
 楼主| 发表于 2007-9-25 16:19 | 显示全部楼层
谢谢你们
还有问题:
1.比如美军标883,关于元器件级的冲击,有的是0.5ms@1500g,这个1500g是“g level(peak)”,指的是最大加速度么?
2.设备级,例如500g,但是标题注明“放大系数Q=10”,请问这个放大系数是什么概念?
发表于 2007-9-26 23:27 | 显示全部楼层
Q为阻尼比的倒数,在作冲击响应谱试验时,拟合时域波形需要
发表于 2007-9-27 09:09 | 显示全部楼层
原帖由 山茶花 于 2007-9-26 23:27 发表
Q为阻尼比的倒数
Q为两倍阻尼系数的倒数。
 楼主| 发表于 2007-9-27 12:19 | 显示全部楼层
谢谢!
GMT+8, 2025-1-26 07:22 , Processed in 0.101662 second(s), 18 queries , Gzip On.
