查看: 2093|回复: 12
[结构分析] 谐响应的问题!
发表于 2007-9-24 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设在谐响应分析中设置频率为0到7.5HZ,载荷步为30步!但是我想不同频率加入不同大小的载荷,即对于频率为5HZ时,加入的载荷幅值为200N,对于6HZ时,加入的载荷幅值为300N!请问该怎么实现啊,请高手指点!急急!
[ 本帖最后由 xinyuxf 于 2007-9-25 08:35 编辑 ]
发表于 2007-9-25 07:55 | 显示全部楼层
不同幅值分别计算。
 楼主| 发表于 2007-9-25 11:07 | 显示全部楼层
不同幅值分别计算后恐怕不能够画出某点连续的在0到7.5HZ之间的位移时间历程曲线吧!请指点!
发表于 2007-9-25 12:14 | 显示全部楼层
几次计算结果数据提取出来用其他软件画曲线。
 楼主| 发表于 2007-10-10 15:32 | 显示全部楼层
大家多帮帮忙啊,现在就到了关键期了,就这个问题没有解决了!!!谢谢!!
发表于 2007-10-11 20:12 | 显示全部楼层
回复 #6 lvfutingfei 的帖子
为什么只能用ansys实现,解决问题看哪个方便就用哪个啊
 楼主| 发表于 2007-10-11 21:14 | 显示全部楼层
因为是把ANSYS软件集成到一个专家仿真系统中,所以只能用ANSYS!
发表于 2008-1-8 11:18 | 显示全部楼层
请问楼上的朋友这个问题有没有解决啊,我也需要加这样的载荷!!
发表于 2008-1-8 11:25 | 显示全部楼层
回复 #1 lvfutingfei 的帖子
不能在工作文件中定义幅值为频率的函数吗?
发表于 2008-4-26 19:03 | 显示全部楼层
因为谐响应分析是线性的,据说可以将不同频率载荷分析后,将结果叠加。:lol
发表于 2008-4-27 12:00 | 显示全部楼层
幅值不同没关系吧,
只要频率相同就可以在一次谐分析计算中得到,
如果频率也不相同的话,
只能在POST1中对载荷进行叠得到总体响应了.
发表于 2012-9-18 09:53 | 显示全部楼层
请问 具体怎么叠加呢?
发表于 2012-9-18 10:36 | 显示全部楼层
分载荷步进行计算
GMT+8, 2025-1-10 16:37 , Processed in 0.061758 second(s), 18 queries , Gzip On.
