查看: 1565|回复: 3
求助,我的振动测试仪的噪声问题。
发表于 2007-9-24 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
性能参数
1.        有效台面:(长*宽): 210*210mm
2.        机器净重:15.5KG
3.        调速范围: 90-800RPM(转/分钟)
4.        振动方式: 往复式
5.        振幅(P-P):  5mm
6.        振动频率:25Hz
7.        载重: 0-3KG
8.        时间设定范围: 1分~1hour小时
9.        启动时间限定: 0-15seconds秒
10.        电机功率: 120W
11.        电源: 220V50HZ
    振动5个小时后,噪声非常大,是一个直线轴承的滑杆松了。再次维修噪声还是很大。原因也可能,是台面的四个孔不平行,本身工件存在问题。
发表于 2007-9-24 10:28 | 显示全部楼层
这是个什么振动台, 哪里生产的呢
 楼主| 发表于 2007-9-24 10:37 | 显示全部楼层
回复 #2 szdlliuzm 的帖子
  主要用来检测LED光源有无假焊、接触不良,
  自己设计,自己组装的。
  [ 本帖最后由 lfj1210 于 2007-9-24 10:40 编辑 ]
发表于 2007-9-24 10:59 | 显示全部楼层
自己再重做一台新的,或将磨损的零件更换.
检查的时候先停机,用手去转动电机,电机应转动轻松,没有卡、挂、时紧时松的感觉,可能是装置的位置有了偏差造成的。
GMT+8, 2025-1-26 07:24 , Processed in 0.076411 second(s), 18 queries , Gzip On.
