查看: 8426|回复: 7
[FFT] FFT求频谱和相位的问题
发表于 2007-9-23 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果用Matlab自带的FFT,可以很容易的画出频谱图,但怎么求出信号的相位?
如果用自己写的FFT程序,可以很容易的求出幅值跟相位,但怎么去画不是整数频率的频谱图?
[ 本帖最后由 zhlong 于 2007-11-4 20:48 编辑 ]
发表于 2007-9-23 22:27 | 显示全部楼层
发表于 2007-9-23 23:02 | 显示全部楼层
自己写的话就是求复数的相位,用反正切求,不过求完后还要根据实部和虚部的符号把相位调整到相应的象限
发表于 2007-10-19 15:56 | 显示全部楼层
如果不是整周期采样,根据最高谱线的atan2(RealPart,ImagPart)来求相位是不准确的。 当频率在两条谱线中间时,无论采用何种窗函数,误差都是90度。 为此必须采用所谓的校正算法
 楼主| 发表于 2007-11-6 16:47 | 显示全部楼层
自己写的FFT我当然知道怎么求幅值和相位,但是怎么求幅值所对应的频率,
发表于 2007-11-6 17:15 | 显示全部楼层
回复 #5 libobo2000 的帖子
请搜索本版相关帖子
发表于 2008-5-20 17:06 | 显示全部楼层
请教大哥用Simulink的FFT建模做频谱分析方法
我的SIMULINK建模把时域图形做出来了,但是做FFT变换后仿真的时候示波器显示错误,请教各位高手指点,
[ 本帖最后由 zhangnan3509 于 2008-5-20 17:07 编辑 ]
发表于 2012-8-16 09:35 | 显示全部楼层
回复 4 # VibrationMaster 的帖子
入行较晚,刚刚看到您关于相位误差的帖子,您是否可以给个建议,如何采取校正算法,我现在计算的感觉就是刚刚好查了90度,搜了些文献没有找到合适的。多谢了!
GMT+8, 2025-1-24 10:29 , Processed in 0.066010 second(s), 18 queries , Gzip On.
