查看: 2242|回复: 1
[Fluent应用] prePDF问题和燃烧模型的选取
发表于 2007-9-22 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是初学者,对fluent help经典算例中的算例13:使用非预混燃烧模型有两个不太明白的地方,希望大家能够帮忙解释一下.
1.如本例图13.1所示,管道中心煤粉进口处,伴随有高速的空气流,但是按照fluent中文帮助第14章图
14.1.14所示,这样是不能使用非预混燃烧模型的,因为煤粉进口处已经和部分空气混合了,尽管这部分空气不足以使煤粉彻底燃烧.
2.在做prePDF计算时,我只是按照我所选用的煤种,将燃料流的经验定义C,H,O,N改变了一下数值,其它过程完全一样,但是在calculate-----PDF table 时,却出现INITIALIZING AT ADIABATIC ENTHALPY
LINE,ERROR RETURNING FROM EQUILIBRIUM SOLVER以及ERROR IN STOICHIOMETRIC MIXURE FRACTION CALCULATION,它的意思我想可能是:建立线性绝热焓,使用化学平衡模型出现问题,计算混合物化学当量时出现问题,但却不知道该如何处理.
希望高人能够指点一下
发表于 2007-10-24 16:11 | 显示全部楼层
fluent里面煤非预混燃烧跟气体燃料燃烧不同, 对煤颗粒使用的是DPM(6.2的ug Chap.23)模型, 有几个相关的Law你仔细看一下。颗粒相的质量、能量作为连续相的源项代入连续相的方程中计算,不存在混合不混合(混合应该是分子级别的问题)的问题。
煤可以被定义成两股(stream)燃料,即焦炭和挥发份,也可以被定义成一股复合燃料。你所说的空气是两个inlets,而煤作为一个stream,从injection的角度看,也算是一个inlet。煤没有和空气预混,只有挥发份可能和空气混合,焦炭颗粒是表面反应,变成了连续相的源项。
GMT+8, 2024-11-29 10:09 , Processed in 0.053575 second(s), 18 queries , Gzip On.
