查看: 3178|回复: 9
一种冲击谱计算方法,不知可不可行
发表于 2007-9-21 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触冲击谱,有很多概念还不清楚。
不知不用实验的方法怎样得到冲击谱??
现构思一种仿真的方法得到结构的冲击谱,大家看看可不可行?
1) 用有限元分析的方法计算结构变量的时历过程,比如,可以得到速度的时历曲线S;
2) 借助Matlab对曲线S进行快速Fourier变换(FFT)
3)利用冲击谱和Fourier的关系,用Matlab得到冲击谱
个人的一点想法,欢迎讨论
 楼主| 发表于 2007-9-21 10:47 | 显示全部楼层
还有,在结构强度及破坏分析上,冲击谱分析方法具体有什么用处?
发表于 2007-9-21 10:51 | 显示全部楼层
冲击响应用时程分析比较好。
对于冲击破坏是不是要考虑弹塑性问题。
 楼主| 发表于 2007-9-21 14:50 | 显示全部楼层
回复 #3 wanyeqing2003 的帖子
弹塑性问题是材料问题,这个直接定义就可以了
如果说冲击响应用时历分析比较好,那频率分析主要是做什么的呢?
我在有些文献中看到有用冲击谱去描述冲击环境的,但具体怎么得来的却不清楚。
发表于 2007-9-21 16:56 | 显示全部楼层
看看本论坛有关冲击谱的贴子,可以省很多笔墨。
发表于 2007-9-21 17:09 | 显示全部楼层
冲击问题涉及的领域非常之多,不同领域处理的方法有所差异。
最好提供研究对象。
 楼主| 发表于 2007-9-21 21:53 | 显示全部楼层
回复 #5 hcharlie 的帖子
我理解的冲击谱的这样子的:
冲击谱是用于描述在一定的脉冲作用下,不同频率的振子所存储的能量。
当脉冲的频率和振子的固有频率接近时,其谱值较大;当谱值越大时,表示存储的能量越多。
所以冲击谱分析的目的正是利用这个,一般是避开谱值较大的部分,从而起到冲击隔离的效果。
不知对不对,请指导~
 楼主| 发表于 2007-9-21 21:59 | 显示全部楼层
回复 #6 wanyeqing2003 的帖子
我是用来分析船舶结构在水下爆炸时的冲击环境的,这应是一个典型的冲击问题。
描述冲击环境后,为不同频率的船舶设备选择适合的安装位置,减少冲击对设备的破坏。
我主要是想知道冲击谱用仿真的手段怎样得出,而不用实验,大家有没有做过这种分析的?
发表于 2007-9-22 08:24 | 显示全部楼层
原帖由 lxo_0602 于 2007-9-21 21:59 发表
我主要是想知道冲击谱用仿真的手段怎样得出 ...
我没有接触过水下爆炸的冲击问题,好像这个问题有点难。
你可以查一下,有没有这方面的标准。
发表于 2010-7-26 10:55 | 显示全部楼层
冲击谱是将冲击载荷作用在一系列的单自由度系统上得到的峰值响应与单自由度系统固有频率的关系曲线。
GMT+8, 2025-1-11 03:01 , Processed in 0.086554 second(s), 18 queries , Gzip On.
