查看: 1590|回复: 4
[综合讨论] 警告信息
发表于 2007-9-20 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
MinMax does not accept 'boolean' signals. The input and output signal(s) of 'ts/Fuzzy Logic  Controller3/FIS Wizard/Defuzzification3/Max (COA)' must be one of the MATLAB 'uint8', 'uint16', 'uint32', 'int8', 'int16', 'int32', 'single', or 'double' data types, or one of the Fixed-point data types;
以前我遇到过类似的问题,现在又一次遇到了,好像在调试时更改一下设置参数就可以了,可是我现在怎么找不到那个选项了呢?
发表于 2007-9-20 19:13 | 显示全部楼层
本版精华中有解决的办法,先看看吧
 楼主| 发表于 2007-9-21 09:08 | 显示全部楼层
回复 #2 jack_boy 的帖子
谢谢你
 楼主| 发表于 2007-9-26 13:42 | 显示全部楼层
问题解决拉
问题已经解决了,在仿真设置中讲该警告选项前面的勾去掉即可;
发表于 2007-9-26 17:40 | 显示全部楼层
帖子的分类有问题哦,建议修改一下。放到 论坛公告 里 再配上这个名字,容易让人误会。
GMT+8, 2024-11-25 13:37 , Processed in 0.062326 second(s), 17 queries , Gzip On.
