查看: 1611|回复: 3
[前处理] 求助 建模
发表于 2007-9-19 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是一个原油管道截面含水测试的示意图,我先画出三个采样弯头,然后画一个圆柱作为输油管,然后做布尔运算,在圆柱的基础上挖掉三个采样头(保留采样头),然后划分网格,设定边界条件。但是问题在于,我做二维的话没有问题。但是三维模型的话,本来采样头的入口端应该是开口的,流体能够从这个口流入的,但是如果不指定它的边界类型的话,gambit的就会认为是wall,流体就无法流过。而实际上,输油管跟采样头里面是应该相通的,所以想请教大家,应该如何建模型。
还有做布尔运算后,开口处是会有两个面的,在各自的体上。
发表于 2007-9-19 22:31 | 显示全部楼层
保留采样头的计算区域,但是要将采样头的壁面设置为wall
 楼主| 发表于 2007-9-20 16:44 | 显示全部楼层
保留了采样头计算区域了
关键在于它有两个面分别附着在不同的体上
问题已经解决了
把那两个面分别设置为interface
再在fluent里面 define ——Grid interface里面设置结合面就可以了
发表于 2007-9-30 11:22 | 显示全部楼层
楼主,我和你做的模型很像。可否加我QQ讨论一下呢?610625494
GMT+8, 2024-11-25 20:44 , Processed in 0.065275 second(s), 21 queries , Gzip On.
