返回列表 发新帖
楼主: late
[Patran专区] [求助]patran里单位的统一
发表于 2005-12-30 22:39 | 显示全部楼层
单位是自己确定的!!自己统一就行
发表于 2006-7-5 15:44 | 显示全部楼层
所有的单位基本上都与长度和力有关,因此可由长度、力和时间(秒)的量纲推出其它的量纲,下面列出常用输入数据的量纲关系:
面积=长度2                                       体积=长度3
惯性矩=长度4                                    应力=力/长度2
弹性模量(剪切模量)=力/长度2           集中力=力
线分布力=力/长度                    面分布力=力/长度2
弯矩=力×长度                      重量=力
容重=力/长度3                                   质量=重量/重力加速度=力×秒/长度2
重力加速度=长度/秒2                          密度=容重/重力加速度=力×秒/长度2 4
例如
长度单位为mm,力单位为N 时,得出的一套单位如下:
质量=重量/重力加速度=力×秒/长度2
=N×秒/mm=(N×秒/m)×10 =kg×10 =Ton(吨)
应力=力/长度=N/mm =(N/m )×10 =MPa
可以根据自己的需要由上面的量纲关系自行修改单位系统,只要保证自封闭即可。
发表于 2006-7-17 19:05 | 显示全部楼层
感谢
我顶
GMT+8, 2025-1-23 21:07 , Processed in 0.065683 second(s), 15 queries , Gzip On.
