查看: 3773|回复: 6
怎么加弯矩才合理
发表于 2007-9-19 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个是螺旋传动,钻杆,用于煤矿钻探,用轴对称单元模拟,这只是接头部分,接头上下面部分则是很长的钻杆,承受很大的轴向力(如图)。因为杆长了,会发生弯曲,所以有弯矩加载这个接头螺纹处。请问大家怎么加才合理呢?
我加了几个情况均不满意
1)把螺纹部分节点全部耦合在一个参考点上加弯矩,结果没有发生外螺纹和内螺纹的接触,相当于梁加了个弯矩,和现实是不一样的
2)后来加到外螺纹里面的一圈节点上,应力分别还算合理,但是我把弯矩无论加大与加小,均得到这个结果,而且我感觉这样加弯矩还是与事实不相符合
3)如果弯矩加在最上面,则只有最上面一小块发生弯曲,与事实也不符合
4)如果弯矩加载横向上,最后结果也感觉与事实不符合
5)我后来不加弯矩,直接加螺纹处横向位移,模拟弯曲,结果还是与事实不符合
6)改成上端加集中力来等效弯矩,但是结果和没加集中力一样
这个弯矩把我搞得好好辛苦,上来和大家讨论下,你们是怎么加这种弯矩的?
[ 本帖最后由 savagebob 于 2007-9-19 11:38 编辑 ]
发表于 2007-9-19 12:50 | 显示全部楼层
做子模型
先把整个模型不管有多大带进来
很粗的网格算一遍
再将局部分出来,两端加上整体模型此处的应力应变
就行了
发表于 2007-9-19 12:52 | 显示全部楼层
很长的杆在压力下由于柔度产生的弯矩是很难加的
应该加一个曲线
所以你怎样做也不对
只有子模型
 楼主| 发表于 2007-9-19 13:35 | 显示全部楼层
谢谢,我还没做过子模型,见过石亦平书上的子模型例子,呵呵。
目前我是分两块做的,把很长90米的杆由于柔度产生弯矩,然后我再把杆(梁单元)算得的截面弯矩值的最大幅值加到这个小的接头模型上(接头1米长)。
哎,我那样做可信度是不大,但是模型长了,接头之间还是螺纹接触。90米长杆最上面加轴向压力,扭矩,内压这些,这些载荷很可能就传不到下面接头部分来。而且很容易出错误,不收敛。
不晓得用子模型我的模型能顺利算出点结果不,而且计算的结果能不能算出合乎实际的情况:@( ,我下去试试看看
发表于 2007-9-20 08:18 | 显示全部楼层
应该没问
我以前算过这样的问题
发表于 2011-5-23 00:31 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-8 11:12 | 显示全部楼层
学习下
GMT+8, 2025-1-15 16:52 , Processed in 0.090535 second(s), 22 queries , Gzip On.
