查看: 1839|回复: 7
新问题:关于工装的共振问题
发表于 2007-9-18 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢大家的帮助,原先扫频噪音大的问题已经解决,原因是控制仪未接地。
新问题是:
            要做一个窗框的共振扫频试验,将窗框固定工装进行扫频测试,得到下图,在250hz位置,工装的共振非常厉害,将窗框固定到工装上,再扫频,只有在250hz的位置有共振,那么能否认为窗框的共振点就是250HZ呢,谢谢!!
发表于 2007-9-18 17:02 | 显示全部楼层
一、如果是控制仪没有接地就有那么多的噪声信号, 说明控制仪的质量是不太好的, 抗干扰的性能太差了, 有可能最好要厂家更换台新的.
二、做产品的试验前,应先把工装在电动台上进行扫频试验, 找出工装的共振点,工装的共振点要高过产品的试验频率才行。
发表于 2007-9-18 17:48 | 显示全部楼层
看试验结果,在100-300HZ共振区以外的控制特性尚可,控制仪的质量应该还可以。建议做一下自闭环试验,如控制曲线光滑,控制仪尚可用。
先测工装的频率是个好主意。
在250HZ点控制曲线下掉了20dB,共振仍然很厉害,可以看看传递函数和驱动曲线,在窗框上再装一个测量点,结合扫频时的现象,综合起来分析,不难得到共振点。
移动光标可以读出共振点的频率值。
发表于 2007-9-18 18:47 | 显示全部楼层
250HZ共振是肯定,工装的设计不行,得改!
发表于 2007-9-18 19:29 | 显示全部楼层
回复 #3 hcharlie 的帖子
  在东菱公司的时候装过很多台RVC的控制仪,与楼上的控制仪的界面有一个差别就是通道灵敏度的设置不同,因此这个控制仪与东菱的RVC不是同一个厂家,如果控制仪不接地,就出现了很强烈的干扰,控制仪会不好用的。
  我怀疑楼主的图片中干扰信号还会有控制仪自身有问题。
  夹具在250Hz出现有了20dB的共振谷点,请注意:20dB的共振峰却没有出现,
  如果是夹具共振必然会是:共振先出现峰值,即测试曲线的加速度先超过了设定值的20dB,接着就是共振的谷点,这时台体发出很沉闷的声音,在1000Hz以上的高频时就是尖锐刺耳的声音,如果试件的重量较大时,电动台就出现过流保护自动停机。
发表于 2007-9-18 20:42 | 显示全部楼层
回复 #5 szdlliuzm 的帖子
"如果是夹具共振必然会是:共振先出现峰值,即测试曲线的加速度先超过了设定值的20dB,接着就是共振的谷点,"
一定会是这样吗?
发表于 2007-9-18 23:52 | 显示全部楼层
物体共振是有峰就必有谷, 谷点与峰点的频率相差不大,在共振谷点是试件是过加速度出现了过试验, 随后的共振峰点就对电动台有很大的破坏性影响,并是说电动台一定就会损坏了。之前国产电动台在晶体管功放容易损坏主要就是共振的峰点。
发表于 2007-9-23 01:21 | 显示全部楼层
应该看其驱动谱,
GMT+8, 2025-1-27 07:38 , Processed in 0.107578 second(s), 21 queries , Gzip On.
