查看: 3715|回复: 17
[FFT] 求助频谱变换出错了(多了一个零频成分)
发表于 2007-9-18 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  求助:我想做基本的傅里叶变换谱值分析,就是傅里叶变换光谱仪的数据处理部分,由于目前没有数据,只限于理论研究,所以自己模拟得到了数据量化之后再进行傅里叶变换,可最后得到的谱值确多了0频率成分,而且是一个远远大于现有幅值的值想问是什么原因,哪里出错了。(附件1)
  附件。
  还请高手分析!!感激!!
  另外想问的问题是再做ft变换时频率的范围是怎么设定,我看了论坛上的帖子,看到有的设为0:fs/2-1,有的设为0:fs,但最后只显示单边谱即还是0:fs/2,那在做变换时有什么区别么?
  另外一个问题是进行完FFT 变换之后是一个复数a+ib,我看有的文献上说幅值是求模,而有的是((acos(theta))^2+(bsin(theta))^2)^(1/2),其中theta是相位角。(附件2)
interferogramoerror.m
1.58 KB, 下载次数: 38
变换matlab实现程序
快速傅里叶变换计算法.doc
58.5 KB, 下载次数: 38
FT之后求模的计算公式哪个对
发表于 2007-9-18 15:19 | 显示全部楼层
0频率分量对应直流部分,你分析以下你的数据,均值是不是很大?
 楼主| 发表于 2007-9-18 15:36 | 显示全部楼层
to:w89986581,我做仿真的式子中已经把直流去掉了,怎么还会有直流成分呢
我做仿真时的式子已经把直流去掉了,怎么还会有直流成分呢?还有假设有直流成分怎么去掉呢,是不是减去均值就可以了,我刚才试了试减去均值之后却还是有零频的存在,不知什么原因?
发表于 2007-9-18 15:45 | 显示全部楼层
回复 #3 xiaokongliuliu 的帖子
我遇见过,很多实采数据里面有这样的情况,我师兄的意见是传感器的问题,我不知道你的数据是怎么得来的
 楼主| 发表于 2007-9-18 15:56 | 显示全部楼层
to:zhangnan3509
数据是用公式算出来的,没有搭建实验,现在是做一个理论分析,就是用I0(n,q)=E(n)*exp(i*(2*pi*v(n)*z(q))),然后给出几个频率值和对应的幅度值算出来的,并没有加进误差因素,可能在量化时引入了误差。
但变换回去之后就多了个零频,检查不出来什么原因。还望赐教。
发表于 2007-9-18 16:41 | 显示全部楼层
你绘图的时候就有0频率分量  当然会有0频率了,把零频率去掉就可以了
 楼主| 发表于 2007-9-18 16:48 | 显示全部楼层
原帖由 sssssxxxxx921 于 2007-9-18 16:41 发表
零频不是一个单频,由于截断效应导致零频是一个sinc函数,所以去掉零频坐标不能起到什么作用的吧。
发表于 2007-9-18 16:49 | 显示全部楼层
我也很奇怪的东西,但是你试试就会知道效果了   是有很大关系的
发表于 2007-9-18 16:57 | 显示全部楼层
回复 #8 sssssxxxxx921 的帖子
在plot里面做一些设置,不从0点开始,这确实眼不见心不烦,但是就像一个窗口一样,把窗开小点,并不意味着,窗外就没有别的景色啊!
发表于 2007-9-18 17:27 | 显示全部楼层
回复 #9 zhangnan3509 的帖子
不知道你说的什么意思   但我想你的理解是错误的,
这个错误只有自己做过具体的实例之后发现之后才会体会的到的,
去掉零频率分量的提法在一本书里有的(这是我从另外一个人那得知的,不过由于一些原因自己并没有看到那本书,好像是韩茂安的,具体的我也记不清了)
如果我记对的话    建议你不妨看看
发表于 2007-9-18 17:29 | 显示全部楼层
回复 #10 sssssxxxxx921 的帖子
你说的太简单了呵呵!我没太仔细琢磨,我理解错了,能不能把你的去0的办法说一下啊
 楼主| 发表于 2007-9-18 20:00 | 显示全部楼层
sssssxxxxx921 ,你说的去零的方法怎么实现??等待
对呀,怎么具体实现呀。等待!!
发表于 2007-9-18 22:00 | 显示全部楼层
就是把第一个0频率分量去掉,对应的频率绘制也把零那一项去掉
 楼主| 发表于 2007-9-19 10:25 | 显示全部楼层
原帖由 sssssxxxxx921 于 2007-9-18 22:00 发表
我按照 你说的办法绘制出来的图好像没有什么改善,附件里是画出来的两个图,其中图一是没去零的,图二是去掉零频的,他们的不同之处在于去掉零的 纵坐标的幅度变小了 ,所以 细节的东西都出来了而已吧,还望赐教!!
发表于 2007-9-19 21:40 | 显示全部楼层
直接去掉就可以了
具体就是
把第一个值设为0(直流为0)就行了
GMT+8, 2025-1-27 22:23 , Processed in 0.323615 second(s), 21 queries , Gzip On.
