查看: 1422|回复: 0
[FFT] 采集声卡信号,显示其频谱图,为什么程序在别的机器上没有正常运行?
发表于 2007-9-17 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上下的一个音频频谱实时显示程序(有源代码),它采集声卡信号,显示其频谱图,为什么程序在别的机器上没有正常运行?
我在自己的电脑上编译运行该程序,可以正确运行,程序实时采集了声卡的信号并对其进行处理(包括fft变换等等),最后将其频谱图显示出  来。但是换了台电脑试就不行了,程序能运行,但是频谱图没有显示,改了程序代码中的一些参数(比如采样频率),但还是不行。把那个程  序的下载地址及其关键代码帖了出来,请大家帮忙看看,指点指点,谢谢!
程序下载地址:
http://www.pudn.com/downloads70/sourcecode/windows/other/detail251397.html
程序关键代码:
//  全局变量
CSoundIn  SoundIn;
BOOL  CSndApp::InitInstance()
     SoundIn.OpenMic();
     return  TRUE;
CSoundIn::CSoundIn()
     oldtim=0;
     newtim=0;
     m_NbMaxSamples  =  2048;
     m_CalOffset  =  DEFAULT_CAL_OFFSET;
     m_CalGain  =  DEFAULT_CAL_GAIN;
     m_WaveInSampleRate  =  44100;//11025;//
     Tm1=Tm2=fr=fi=Pm=Am=Aver=NULL;
MMRESULT  CSoundIn::OpenMic()
         MMRESULT  result;
         fr=new  double[m_NbMaxSamples];
         fi=new  double[m_NbMaxSamples];
         Pm=new  double[m_NbMaxSamples/2];
         Am=new  double[m_NbMaxSamples/2];
         Tm1=new  double[m_NbMaxSamples];
         Tm2=new  double[m_NbMaxSamples];
         Aver=new  double[m_NbMaxSamples/2];
         Amave=new  double[m_NbMaxSamples/2];
         for(int  i=0;i <m_NbMaxSamples/2;i++)
                       Amave=0;
         result=waveInGetNumDevs();
         if  (result  ==  0)
               AfxMessageBox("No  Sound  Device");
           return  result;
         //  test  for  Mic  available
         result=waveInGetDevCaps  (0,  &m_WaveInDevCaps,  sizeof(WAVEINCAPS));
         if  (  result!=  MMSYSERR_NOERROR)
             AfxMessageBox(_T("Cannot  determine  sound  card  capabilities  !"));
       //  The  Sound  Devive  is  OK  now  we  can  create  an  Event    and  start  the  Thread
       m_WaveInEvent  =  CreateEvent(NULL,FALSE,FALSE,"WaveInThreadEvent");
       m_TerminateThread  =  FALSE;
       m_WaveInThread=  AfxBeginThread(WaveInThreadProc,this,THREAD_PRIORITY_NORMAL,0,CREATE_SUSPENDED,NULL);
       m_WaveInThread- >m_bAutoDelete  =  TRUE;
       m_WaveInThread- >ResumeThread();
       //  init  format
       WaveInitFormat(1/*  mono*/,m_WaveInSampleRate  /*  khz  */,16  /*  bits  */);
       //  Open  Input
       result  =  waveInOpen(  &m_WaveIn,0,  &m_WaveFormat,(DWORD)m_WaveInEvent  ,NULL  ,CALLBACK_EVENT);
               AfxMessageBox(_T("Cannot  Open  Sound  Input  Device!"));
           return  result;
       //  prepare  header
       typedef  struct  {          LPSTR    lpData;
                                         DWORD    dwBufferLength;
                                     DWORD    dwBytesRecorded;
                                     DWORD    dwUser;
                                     DWORD    dwFlags;
                                     DWORD    dwLoops;
                                     struct  wavehdr_tag  *  lpNext;
                                     DWORD    reserved;
           }  WAVEHDR;
       m_SizeRecord  =  m_NbMaxSamples;
       m_WaveHeader.lpData  =  (CHAR  *)&InputBuffer[0];
       m_WaveHeader.dwBufferLength  =  m_SizeRecord*2;
       m_WaveHeader.dwFlags  =  0;
       result  =  waveInPrepareHeader(  m_WaveIn,  &m_WaveHeader,
        sizeof(WAVEHDR)  );
       if  (  (result!=  MMSYSERR_NOERROR)    &brvbar;  &brvbar;
                 (  m_WaveHeader.dwFlags  !=  WHDR_PREPARED)  )
               AfxMessageBox(_T("Cannot  Prepare  Header  !"));
           return  result;
       result  =  waveInAddBuffer(  m_WaveIn,  &m_WaveHeader,  sizeof(WAVEHDR)  );
       if    (result!=  MMSYSERR_NOERROR)
               AfxMessageBox(_T("Cannot  Add  Buffer  !"));
           return  result;
       //  all  is  correct  now  we  can  start  the  process
       result  =  waveInStart(  m_WaveIn  );
               AfxMessageBox(_T("Cannot  Start  Wave  In  !"));
           return  result;
       return  result;
#define  PT_S  ((CSoundIn*)pParam)
UINT  WaveInThreadProc(void  *  pParam)
       UINT  result;
       UINT  FirstPass  =  TRUE;
       if  (  FirstPass)
           result  =  WaitForSingleObject(((CSoundIn*)pParam)- >m_WaveInEvent,INFINITE);
       FirstPass  =  FALSE;
       while  (!((CSoundIn*)pParam)- >m_TerminateThread)
           if  ((result  ==  WAIT_OBJECT_0)&&(!((CSoundIn*)pParam)- >m_TerminateThread  ))
                   PT_S- >AddBuffer();            //  Toggle  as  changed  state  here  !Toggle  point  to  the  just  received  buffer
                   PT_S- >ComputeSamples(PT_S- >InputBuffer);
           else
                   return  0;    //
       return  0;
void  CSoundIn::ComputeSamples(SHORT  *pt)
           SYSTEMTIME  systime;
           GetSystemTime(&systime);
           oldtim=systime.wMilliseconds;
               int  i;
           int  n=m_NbMaxSamples;
           int  fs=m_WaveInSampleRate;//11025;//500;//22050
           for(i=0;i <n;i++)
                   if(i <n)
                       fr=pt*(1.0/exp(18*((n)/2.0-i)*((n)/2.0-i)/(n*n)));
                   else
                       fr=0;
                   fi=0;
           FFT(fr,n,0);
           Aver[0]=1.0;
           for(i=0;i <n/2;i++)
                       Pm=fr*fr+fi*fi;//计算功率谱
                       Am=sqrt(Pm)/10000;
                       if(i <n/4)
                                   Aver[0]+=Am;
                       Amave=(Amave+Am)/2;
           Aver[0]/=(n/4);
           newtim=systime.wMilliseconds;
           newtim-=oldtim;
void  CSndView::OnTimer(UINT  nIDEvent)
          //  关键的绘图代码
           for    (x  =0  ;  x   <  (rcClient.right);  x++)    //  display  Input
                  y  =  3*rcClient.bottom/4  -  (int)SoundIn.Amave[x];
                  dcMem.LineTo(x,y);
           dcMem.MoveTo(rcClient.right,3*rcClient.bottom/4  -  (int)SoundIn.Aver[0]);
           dcMem.LineTo(rcClient.right-20,3*rcClient.bottom/4  -  (int)SoundIn.Aver[0]);
GMT+8, 2025-1-27 22:22 , Processed in 0.085068 second(s), 18 queries , Gzip On.
