查看: 2196|回复: 2
[案例分析] 风机振动探讨
发表于 2007-9-17 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂一台风机I-BF-13﹟11.2D,采用橡胶球减震(共20个),调频运行,运行转速在500~1200r/min由于振动发生在700左右最大(双幅45丝),最近调整橡胶减震球将紧力调整为100Nm,结果最大振动点在650。后来将紧力调为50Nm,振动点下降为550。
请问橡胶球减震可以将基础共振调整到工作转速以上吗?或者怎样才可以避免基础共振?
发表于 2007-9-21 12:59 | 显示全部楼层
紧力越大,共振频率越高,原来紧力多少,最高能调到多少?
能否避开共振频率工作?
发表于 2007-9-22 11:17 | 显示全部楼层
我遇到过类似的问题.我的传感器下限是5HZ,故障频率集中在3~8HZ,3.8HZ位移量达到17.110MM,我判断是传感器灵敏度有问题和滑动轴承瓦背调整垫松动,经停车检查,瓦背调整垫确实松了,处理完后,频谱显示正常.
GMT+8, 2025-1-12 00:01 , Processed in 0.055596 second(s), 20 queries , Gzip On.
