查看: 2075|回复: 7
[其他相关] 关于固有频率临近振型的问题
发表于 2007-9-15 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做发动机悬置优化的时候
出现了5阶6阶固有频率很近,一个12.56H,一个12.87H,但是各自振型的能量分布确是一个绕y轴方向的能量98% ,一个绕z轴方向的能量97%。请问这样的结果,对隔振效果来说是好的,还是坏的,这两个振型会不会发生耦合而导致振动变大呢?高手指教
发表于 2007-9-16 10:01 | 显示全部楼层
1、两个方向的振动应该考虑各自的隔振方式;
2、是否耦合,需要根据建立的模型来确定。
发表于 2007-9-16 12:50 | 显示全部楼层
确实是太接近了,我觉得最少这两种固有频率应该错开3Hz以上,是隔振效果不好,还是结构本身的原因呢?不是很清楚
 楼主| 发表于 2007-9-17 10:04 | 显示全部楼层
错开3Hz ,mjhzhjg 有没有相关的依据呢?谢谢关心
 楼主| 发表于 2007-9-17 10:06 | 显示全部楼层
原帖由 wanyeqing2003 于 2007-9-16 10:01 发表
第二条 是否耦合需要根据建立的模型来确定,能不能更详细些,那些因素跟耦合问题的联系比较大?
谢谢您的建议
发表于 2007-9-17 14:19 | 显示全部楼层
原帖由 yimao 于 2007-9-17 10:06 发表
谢谢您的建议
我认为,在运动微分方程组的某一个方程中,表达式不由一个坐标(或者叫自变量)来表示的。这种多个坐标下描述的方程就包含了耦合振动的成分。也就是说运动是多方向,做自由度的。
 楼主| 发表于 2007-9-20 09:54 | 显示全部楼层
原帖由 wanyeqing2003 于 2007-9-17 14:19 发表
理解了,谢谢wanyeqing2003的耐心讲解
发表于 2007-9-21 20:47 | 显示全部楼层
原帖由 yimao 于 2007-9-20 09:54 发表
不客气。我们可以多交流。
GMT+8, 2024-12-4 11:09 , Processed in 0.059881 second(s), 17 queries , Gzip On.
