查看: 10169|回复: 22
[结构振动] 轴承的固有频率
发表于 2007-9-14 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人知道滚动轴承的固有频率的范围大约是多少吗?我的轴承型号是6207
发表于 2007-9-14 23:30 | 显示全部楼层
轴承的固频? 你这个问题是否存在问题? 我觉得这这是一个部件,而不是一个系统,它工作状态下应该受很多因素的影响,不好说固频吧?
发表于 2007-9-15 08:21 | 显示全部楼层
原帖由 心灯 于 2007-9-14 23:30 发表
是啊,单说在非线性条件下轴承的固有频率就是不一定的.:lol
 楼主| 发表于 2007-9-15 09:30 | 显示全部楼层
固有频率和工作状态没有关系吧,是由自身的属性决定的(质量和刚度)
发表于 2008-1-24 10:38 | 显示全部楼层
轴承圈在自由状态下的径向弯曲振动的固有频率为:
fn=sqrt(EIg/Ar)*2n(n^2-1)/(pi*sqrt(n^2+1))
式中:
n:振动阶数(变形波数),
E:弹性模量,钢材为210 ;
I:套圈横截面的惯性矩,
r:密度,钢材为
A:套圈横截面积
D:套圈横截面中性轴直径
g:重力加速度
具体怎么推导的不知道?
自己可以查一下资料,或建模自己推导
发表于 2008-2-20 14:38 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
对于滚动轴承 应该考虑的是轴承对于轴的振动的影响吧,例如轴承珠子的数目对振动的影响。望指正
发表于 2008-2-27 11:37 | 显示全部楼层
给我转速告诉你 。
发表于 2008-2-27 15:16 | 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
固有频率跟转速有关吗?不太明白其中的意思
发表于 2008-2-28 19:15 | 显示全部楼层
如果轴承没有固有频率,那末轴或者梁又没有呢?
rigid mode/elastic mode是什莫概念?请教
发表于 2009-8-24 09:40 | 显示全部楼层
回复 7楼 ym_tang1225 的帖子
固有频率和转速没有关系,有专门的公式,在冈本纯三和轴承手册上都有,不过两个地方的公式不一致,需要自己推导一下
发表于 2009-8-24 16:39 | 显示全部楼层
回复 9楼 vib 的帖子
回复9楼:
rigid mode/elastic mode是刚体模态和弹性体模态
发表于 2009-8-31 16:26 | 显示全部楼层
轴承固有频率区一般在轴承故障频率区之外,故障频率肯定是已知的
大于故障频率区
发表于 2009-8-31 16:44 | 显示全部楼层
楼主的最初想法是不是要知道6207轴承的故障频率,也就是保持架、滚动体、内圈、外圈的故障频率。
发表于 2009-9-4 19:18 | 显示全部楼层
对于这方面没有太多了解,但我想固频应限定在某个自由度条件下吧,我的理解所谓的固有频率就是各个自由度方向上的一阶频率,或者基频,可以这样理解吗?
GMT+8, 2024-11-28 18:40 , Processed in 0.059202 second(s), 18 queries , Gzip On.
