查看: 2013|回复: 8
[转子动力学] 常见轴承有哪几种?
发表于 2007-9-14 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见轴承有那几种?具有最简单的非线性力的表达式的是哪个呢?
另外听说有个法国人的模型很简单,不知道哪位知道?在哪能找到?多谢
发表于 2007-9-26 16:27 | 显示全部楼层
看楼主的意思好像说的是滑动轴承吧
滑动轴承主要有圆柱瓦、椭圆瓦、多油叶、可倾瓦
你说的capone模型是基于短轴承假设的圆柱瓦轴承非线性有膜力模型
相对而言确实比较简洁,如果需要的话在很多关于转子轴承系统的文章中都能够找到
发表于 2011-11-9 13:10 | 显示全部楼层
滑动轴承、滚动轴承和阻尼轴承
发表于 2011-11-20 09:31 | 显示全部楼层
请教楼上阻尼轴承的含义
发表于 2011-11-22 16:26 | 显示全部楼层
阻尼轴承就是正向转动时,无阻力.反向转动时阻力大,或不能反向转动.还有可调阻尼的轴承.
发表于 2011-11-22 16:33 | 显示全部楼层
  一般阻尼轴承都是单向阻尼的,它的使用多是用在垂直安装的滚珠丝杠上.这是因为滚珠丝杠的摩擦力特小,又是滚动摩擦,所以它是不能自锁的.当滑块处于高位时,(如果断电,或下班)其重力会使滚珠转动,带动丝杠转动,自行落下.阻尼轴承的单向阻尼,就是阻止这个自行的转动.
发表于 2011-11-23 15:05 | 显示全部楼层
阻尼轴承的内外环,可视作一个轩速为零的无偏心全圆轴承,阻尼轴承是一个纯阻尼器。阻尼轴承的供油压力必须足够大,否则,油将仍油隙中挤出而阻尼轴承就失去作用。
发表于 2011-11-24 14:56 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-1 12:26 | 显示全部楼层
滚动和滑动轴承
GMT+8, 2024-11-29 13:31 , Processed in 0.070490 second(s), 19 queries , Gzip On.
